Changement de fourche sur felt El nino ou Burner
Rég
Message par Rég »
Hello,
Encore un gros ? pour concrétiser l'idée de remplacer la fourche sur un Felt El nino et un Felt Burner. L'idée est de passer sur une nouvelle fourche du style springer ou double T (R,,ff par exemple). Mais voilà que je suis coupé dans mon élan car le pivot de la fourche d'origine Felt est visiblement d'un standard qui est propre à la marque (jeu de Direction conique avec les extrémités du pivots visiblement en 1''1/8 et le reste en 1.5´´). La difficulté étant que la fourche de remplacement (R,,ff) est elle tout en 1''1/8. Donc, je suis preneur de votre expérience car je bug total.
Rég
Re: Changement de fourche sur felt El nino ou Burner
Message par Rég »
Pour une plus claire :
Fourche d'origine Felt = forme conique 1" 1/2 (1.5") au milieu et 1" 1/8 en bas et en haut (enfin je pense)
Fourche pour remplacer la Felt = pivot fait 1" 1/8 de diamètre tout le long.
Je ne savais pas !
Et je ne me souviens pas avoir des fourches modifiées sur des Felt
macweb
Message par macweb »
Les pivots coniques sont utilisés en vtt depuis quelques années
Green-Chain
Message par Green-Chain »
Rég a écrit : 1" 1/2 (1.5") au milieu et 1" 1/8 en bas et en haut
La fourche serait plus large au milieu qu'aux extrémités ?
BAD FISH RIDER
Rég
Message par Rég »
J'ai la solution. En fait, la fourche (le pivot) d'origine est en 1" 1/8 en haut et d'un format à la bizarroïde en bas (pas du 1" ni du 1" 1/2 et encore moi du 1" 1/8). Heureusement le tube de direction du cadre accepte les cuvettes en 42,9mm (si j'me rappelle bien) donc visiblement avec un jeu de direction approprié, je vais pouvoir monter une fourche avec un double T (r.ff). Des réception et montage de la fourche, une petite photo avec les caractéristiques pour ceux qui souhaiteraient la même bidouille.
ce qui compte c'est la taille du tube de rirection et les cuvettes qu'il accepte
exemple sur 1 colonne en 1p 1/8 je peux adampter une fourche avec 1 pivot 1 pouce grace a des cuvettes "adaptées"
donc toi je suis sur que ta colonne de direction (le tube sur le cadre est en 1pouce 1/8 ... donc pas de probleme
