Salut et bienvenu sur la Brigade !
Il n'y a pas de questions bêtes... pour peu qu'on fasse l'effort de chercher aussi par soi-même
Bon déjà, quand on est nouveau, on se présente :
http://www.custombrigad.com/forum/viewforum.php?f=24
Ensuite, concernant ton vélo.
Il s'agit d'un cruiser tout ce qu'il y a de plus classique, copie chinoise du cruiser typique US, comme les Schwinn, Huffy, Sears, etc...
Sur ce type de vélo, oui, tout ce change (comme sur tous les vélos d'ailleurs)
Reste à savoir ce que tu veux en faire, quel style tu veux lui donner?
Prends un peu le temps de parcourir le forum pour te donner des idées et apprendre les bases. Surtout si tu n'y connais rien , ça te permettra de découvrir le monde du vélo.
Concernant tes questions en particulier :
- pédalier : en général, c'est du pédalier monobloc type BMX. On trouve ça assez facilement, soit chez les spécialiste du BMX ou les boutiques en ligne de vélo custom
- roues : le mieux, c'est de regarder ce qui est écrit sur tes pneus, au moins tu sauras exactement ce qui est monté
Les cruisers type Campus sont en 26 pouces. Je te conseille de rester dans cette dimension, ou à la rigueur de passer en 24 pouces (mais tu seras obligé de monter du pneu très large, pas sûr que ça passe).
L'avantage du 26 pouces, c'est que tu trouveras tout un tas de pneus dans tous les styles. D'origine, ça doit être du 1.75 de large... Tu peux monter du 2.125 sans trop de souci normalement. Au delà, ça risque d'être chaud... A tester...
-rétropédalage : ça, c'est la base du cruiser ! Alors c'est clair que c'est une modif indispensable
Si tu as envie de mettre les mains dans le cambouis, tu changes juste ton moyeu arrière... Mais faut apprendre à rayonner !
Ou alors tu te trouves une roue arrière avec un moyeu rétrop' déjà installé
Après à toi de voir si tu veux des vitesses ou non... Les 2 existent.
Voilà !
