    Recherche Moyeu + Frein tambour (ou disque), roue avant
Salut les gars,
Je recherche un moyeu et un frein tambour pour une roue avant de 26" et des rayons de 230 mm.
Je sais que Shimano en fait, mais je reste ouvert à toutes les autres marques.
Si personne en a, je veux bien un moyeu + frein à disque à la place.
Voila... au cas ou quelqu'un aurait du matos en trop...
A++
Kuro
A++
Kuro
				Le brico du dimanche
Salut, je n'ai pas ça sous là main. mais là je me trouve ne ce moment en Allemagne a Dusseldorf, alors si vous voulez qq chose de la-bas vous me le dite avec l'adresse du shop. c'est quoi ton budget kuro? Je peut te trouver des moyeux avant avec dynamo intégré et rolerbrake (meme principe que frein a tambour mais plus efficace). Mais je part mercredi donc faites vite!!
voilas a bientôt.
						voilas a bientôt.
COOL !!
ça marche pour moi !!
J'ai pas besoin forcément de dynamo, mais un frein tambour ou un rollerbrake pour une roue avant fera parfaitement l'affaire !!
La seule exigence est que ça passe sur une jante de beachcruiser en 26" pour des rayons de 230mm.
Si tu veux je peux te filer les tailles de flasque de moyeu, et le diamètre de la jante, mais le problème est que c'est vraiment sur le tas que tu peux vérifier si c'est compatible, en appliquant la formule...
Sauf si le shop est spécialisé en Cruiser, ou là il saura ce qui est compatible.
Dans le doute, je te MP mon numéro de portable, et les mesures des roues et autres bazars...
Pour ce qui est du prix, passe moi un p'tit coup de fil, et je tedirais si c'est ok pour moi...
Tiens moi au jus !!
A++
Kuro.
Tiens moi au jus !!
A++
Kuro.
Allez hop, les mesures :
Diamètre du "cercle des trous" du flasque du moyeu : 87 mm
Distance entre le "centre" du moyeu et la flasque : 28 mm
Nombre de rayons : 36
Nombre de croisements : 3
Calculateur : http://pages.globetrotter.net/docvelo/calculateur_r.htm
Je te Mp mon tel.
A++
Kuro
Je te Mp mon tel.
A++
Kuro
j'ai dans mon garage un moyeu avant VTT récupéré sur un rockrider 6,3   avec support pour disque mais pas le disque. Mesures:
distances entre flasques 56mm
diametre flasques 55mm environ
36 trous
attache rapide
couleur noir
pour celui-là ton prix sera le mient (Photo?)
  (Photo?)
j'ai aussi un myeu avant sturmey archer SAB mesures
distances entre flasques 53mm
diametre flasques 87mm
chrome
36 t. (photo?)
exactement celui qu'il te faut mais je le vend a prix d'or mais surtout que si je recois ma nouvelle roue d'allemagne et si est convient.
j'espère ne pas t'avoir trops déçu/satisfait*
*(rayez la mention inutile)
  avec support pour disque mais pas le disque. Mesures: distances entre flasques 56mm
36 trous
attache rapide
couleur noir
 (Photo?)
  (Photo?)j'ai aussi un myeu avant sturmey archer SAB mesures
chrome
36 t. (photo?)
