le pignon décalé du commerce a trop de déport
le pignon standard pas assez (2 à 5 mm suivant les pignons)
Sur un hornet la chain croise 2 fois le hauban
Sur un RS, 0 fois
la pièce du moyeu sur laquelle sont engagé les pignons , les 3 encoches bloquent la rotation, le circlips, la translation
les pignons plats, "cul à cul"
les pignons installé sur la pièce, de sorte que le pignon le plus à l'exérieur soit ...décalé.
Le circlips ne pouvant plus être installé , j'ai dû soudé (pointé) afin de bloquer la translation au niveau des encoches ...
voilivoilou, en espérant être clair , cette fois ci
