The Blitz a écrit :Bon à y est je me suis mis sur mon porteur La Poste...
Seulement j'ai un soucis sur le réglage de mon Nexus 4...
Auriez-vous des tuyaux pour m'aider à régler l'indexation ?
Il faut mettre les deux flèches en face l'une de l'autre.
DéDé a écrit :Il faut mettre les deux flèches en face l'une de l'autre.
Salut DéDé, les 2 flèches jaune servent à caler la moyeu / cadre (d'après la fiche de montage).
C'est dans le réglage de l'indexation que je sais pas où utiliser un repère (y'a bien deux points rouge, mais faut qu'il soit réglé en face ? sur quel rapport ?)
Car contrairement à un Nexus 3, le passage des vitesses n'est vraiment pas franc...donc je me rends pas compte.
Omaha, un idée ?
"Si la peur fait bouger,...elle fait rarement avancer..."
Après avoir bien nettoyé le moyeu et quelques pièces, j'ai bien aligné les 2 points jaunes entre eux.
Le seul hic, c'est que j'ai l'impression de n'avoir que 2 vitesses (essai fait sur un vieux cadre vtt) :
- câble détendu (1ere vitesse?) la roue fait 1 tour et demi pour un tour de pédalier
- câble tendu à fond (4eme vitesse?) la roue fait 2 tours et demi pour un tour de pédalier.
Et je ne sens pas le passage des vitesses (pas de crans, pas de craquements..)
Salut, t'es sûr que c'est un Nexus 4 déjà ?
De mémoire (car le porteur est en Vendée maintenant), j'ai réglé de façon à avoir les 2 points rouge l'un en face de l'autre quand tu es sur la plus grande vitesse, poignée tirée à fond...
Et c'est vrai que ce Nexus 4 est bien plus doux que le 3 quand on passe les vitesses !
Encore merci à Omaha & Copie4
C'est bien un nexus4 (SG-4R35).
Je n'ai que 2 points jaunes (1 de chaque coté, en face l'un de l'autre).
Bon je regarde ça à nouveau dans la semaine.
Quelqu'un aurait les réglages comme pour les nexus 3?
1ere vitesse : câble "détendu"
2eme vitesse : câble tiré de X mm
3eme vitesse : câble tiré de Y mm
Voilà quelques photos mais elles sont pas terrible (saloperie d'apn )
Les points jaunes sont bien en face des repères jaunes du moyeu, et pas d'autres montages possibles, j'ai tourner dans tous les sens.
Pour info, la course du câble doit être de 25mm environ.
