Poignés impossibles à retirer
MAMBO
Message par MAMBO »
Salut les d'jeuns et les moins d'jeuns, Je veux changer mon guidon sur mon Nirve Cannibal et donc récupérer le système de passage de vitesse nexus ainsi que les poignés pour mettre sur le nouveau guidon.
Hors ça fait 30 min que je m'acharne à essayer de retirer les poignés mais même en faisant couler du liquide vaisselle entre la poigné et le guidon rien y fait. Il y aurai t'il une technique particulière à adopter ? (ce sont des grosses poignés en métal)
Bonne journée à tous !
Tout les matins j'me brosse les cuisses avec Tonigencyl et j'peux t'dire que mes cuisses ...
WhiteWidoW
Message par WhiteWidoW »
bijour
2 solutions :
1 - la meuleuse
2 - une clé "allen" de 2, 2.5 ou 3 pour la vis qui se localisé quelques part sur la poignée sur l'intérieur et qui t'empêche de retirer ta poignée
la solution 1 me parait plus approprié dans ces cas là sinon tu peux essayer aussi de cracher sur le guidon ou encore de pulvériser le truc pour les vitres ,
La Troca
Message par La Troca »
la 3ieme solutions, tu prends tous tes problèmes de vélo quand tu montes et on regardent ensemble :lol:
kiki34
Message par kiki34 »
de l'huile? style 3 en 1...c'est ce que je fais, sur les vieux clous, parfois elles sont collées par les années ...
WhiteWidoW
la solution à Latroca est pas mal , je trouve . buvez un coup à ma santé !
ESH
Message par ESH »
une autre qui parfois peu depanner... mais il faut que le bout des poignées ne soit pas abimé:
boucher un bout, et mettre un coup de soufflette dans le trou de la poignée opposé: normalement, la poignée dégage....
c'est comme ça que j'enleve les poignées sur les vélos de recup...
MAMBO
Message par MAMBO »
Merci pour les suggestions, je répond un peu tard ce jour car je me cache un peu.
Putain 33 ans ; 30 ans de vélo et j'arrive pas à retirer des poignés mdr résultat de l'étape vélo 1 MAMBO 0 :? Grrrrrr
Je crois que je vais opter pour un jocker ... voyons voyons
- le 50/50 ... ... ... ... pas de réponses objectives
- l'avis du public ... déjà utilisé
Bon ben je vais faire appel à un ami ....
Je te tiens au courant La Troca je vais passer commande ce soir pour livraison théorique dans la semaine. J'ai fais la tarification .... bonjour la douloureuse... visiblement la mode "Punk" c'est cher. La prochaine fois j'opterai pour une thématique Coco Chanel ça me coutera moins cher ...
(oui, non mais sans la plume dans le cul, faut pas exagéré quand même ... j'aime pas pédaler debout)
Bon n'oubliez pas de maintenir vos cuisse en forme pendant l'hiver moi .....
