bobber .
SPLIT
bobber .
Message par SPLIT »
a force de regarder tout ce qui se fait ici ca donne des idees bonnes ou pas mais au moins ca donne envie de faire .
pour accompagner le fiston et son bike je me suis donc lance dans le 2eme projet et sans doute le dernier . le depart est de trouver un cadre , en fait dans mon cas ce fut le 1 er venu , et de modifier pour en faire un bobber .
SPLIT
Message par SPLIT »
voila ce vers quoi je veux aller .
l'tiot
Message par l'tiot »
Courage, y'a du boulot !...
El-Zephiro
Message par El-Zephiro »
ouai,surtout avec un cadre de vtt :?
bonne chance en tout cas,les bobbers c'est plus que bien!!
12 mai...birthday =)
Peut etre un Dyno,on verra.
SPLIT
Message par SPLIT »
merci pour les encouragements . ca aide .
en premier je me suis fait un marbre pour travailler dans de bonnes conditions et aux cotes de mon projet . ca evite de trimbaler le bike et les clous un peu partout .et puis je travaille au niveau et a l equerre de cette facon .Image
Salut
Bobber, bobber, quand tu nous tiens !!
C'est dommage, tes photos sont petites. Bon courage. :wink:
champx
Message par champx »
salut,
la base n'est pas ideale... au pire tu pourrais recuperer soit un autre vieux cadre ou alors du tube, les boitiers de direction et de pedalier ainsi que les haubans arrieres
tu veut utiliser des jantes de mecaboite? si oui, essaie au moins de mettre du moyeu de velo plus petit ca fera moins lourd
SPLIT
Message par SPLIT »
champx , la base n est pas ideale mais je ne garderai pas grand chose de cette base .
je veux utiliser cette roue arriere de moto ( je demanderai d ou ca vient quand meme )
pour expliquer , je ne veux rien acheter( sauf peut etre les bricoles ) pas par radinerie mais juste pas envie de mettre du fric dedans . de la , les pieces vont etre recuperees pour le projet .
le velo sera lourd et pas facile en cote . pas grave , le but est de s amuser a faire un truc qui marche et qui ressemble a quelque chose ( ?????)
pour la dimension des tofs je vais essayer de comprendre comment en mettre de plus grande .
SPLIT
Message par SPLIT »
Uploaded with ImageShack.us
Billy Bruti
Message par Billy Bruti »
salt Split,
Si tu permet un conseil de quelqu'un qui n'y connait pas forcément plus que toi en kustom de vélo, voicice que je te conseil:
Tu as un projet simpas et qui peut avoir la sper classe, mais je pense que tu par pas tout a fait dans le bon sens. Je m'explique:
- toi, tu as des pièces de truc et tu te dit comment arriver à un bobber.
essaye de raisoner dans un autre sens: je veu obtenir un bobber qui resemble à mon idée et j'ai ces trus là pour y arriver. le réultat est le même mais dans cet ordre tu procède autrement: tu commence parce qu'on appel (en ébénisterie) une épure, c'est a dire un plan, tu pet remplcer par des croquis, de ce que tu veu obtenir. Même si ce plan va évoluer il va te permettre de mieu visualiser les pièce que tu doit récupérer et celle que tu doit modifier. bref il de premetera (je pense) de savoir vraiment ou tu vas de pas trop tourné en rond.
Je sais pas si ça vaut quelque chose et tu en fera ce que tu veux.
en tout cas ton projet est simpa et j'espère que tu arrivera à ce dont tu rève ;)
Billy.
lorent
Message par lorent »
l'idée de ce faire sont propre bike est excellente ,la phase papier est bonne ,mais et je ne parle que de moi lorsque je suis passer du papier au tube je me suis rendu compte de mes erreurs ,non pas sur les dimensions pour ça ces super ,mais sur la solidité et surtout avoir les moyens de réaliser ce que l'on dessine :( :(
car sur le papier ces facile
:lol: :lol:
sinon le coté je veux tout récupéré ,c'est super je suis parti d'à peu près la même base (un scott) mais pour me faire un snowbike
l'essentiel est de ce faire plaisir
vivement la suite et bon courage :wave:
ce faire plaisir ,les bases de la vie
<a><img>
Message par Fenek 13 »
C'est ton premier projet, faut pas se mentir, les erreurs tu en feras!
Respecte quelques règles:
Distance selle/boitier de pédalier, pour ne pas avoir les jambeqs trop tentues ou trop pliées en pédalant.
Distance selle/tube de direction pour ne pas être couché sur ton vélo (si tu as des problèmes de dos) ou au contraire pour ne pas avoir le guidon dans les genoux.
Attention à ce que les manivelles ne viennent pas toucher la roue avant quand tu la tourne.
et tu devrais avoir un vélo roulable.
Mon seul vrai conseil serait de changer cette roue arrière, OK elle est grosse et ça va faire super stylé, mais tu risques de galérer à faire avancer ton clou au final.
- In Bicycle We Trust -
- DFCH -
et comme tous les bobbers de ce site on ne le verra jamais terminé!
Mais c'est une nouvelle ère qui commence alors tout est possible même un vélo kustom sur cadre complet de VTT!
irzouts
Message par irzouts »
Il est possible de se faire un chopper avec un cadre de vtt de ce type. Il suffit de retourner le cadre et d'enlever la suspate. Du chopper au bobber il n'y a qu' à raccourcir la fourche.
http://www.custombrigad.com/forum/viewtopic.php?t=5649
SPLIT
Message par SPLIT »
Billy , d abord merci pour ton aide .
la demarche pour moi est la suivante: je veux un resultat qui va approcher du bobber , donc , je regarde et je mets en tete des idees qui me plaisent .
un croquis aux dimensions , je n en ai pas fait parce que quelques dimensions importantes me semblent suffisantes .
donc projet et ensuite je cherche les elements qui vont me servir . de preference des trucs soit droles soit adaptés .
Lorent .merci , je chercherai ton snow bike a moins que tu ne le mettes ici en tof.
fenek 13 . on peut dire que celui ci est mon 1er projet en effet . le first je suis tombé a le faire sans objectifs et sans savoir que ca marcherait .
aujourd hui je m en sert pour les deplacements loisirs en ville . trop drole .
pour celui ci , je tombe sur des erreurs et puis ca repart mais je pense aller au bout .les cotes dont tu me parles j y ai fait gaffe et je devrais sans doutes adapter pour continuer . le velo sera tres lourd , tant pis pour lui . pas l intention de partir en vadrouille avec et puis c est le fiston qui pedalera , il est jeune , il a les cuisses et ca lui apprendra . hahaha !!
la roue arriere je la garde . je vais me heurter au probleme de la transmission . je crois me souvenir que tu es de Rennes ? erreur?
Pottz . merci . je serais trop content de te faire mentir mais le defi n est pas si simple . a suivre .et puis je ne vais pas garder le cadre entier . je taille ce qui depasse .
