Soudurage (!) du pédalier
WhiteWidoW
Message par WhiteWidoW »
Yep,
petite question technique et physico mécanique :
sur DooM (le trike), je veux installer le pédalier sur le down tube (enfin plutot sur le tube vertical)... Le boitier sera donc coller au tube...
est ce que je dois faire une gueule de loup dans ce même tube ou bien je peux souder direct , piêce en contact + renfort ? Merci...(sais pas si c clair ?)
Pour avoir fait et testé une gueule de loup (sur le Phénix), ça le fait. Quant à souder direct, je n'en sais pas assez. Ou alors, avec des renforts ajustés et sacrements balaises !
irzouts
Message par irzouts »
Une très grosse gueule de loup bien profonde pour que le pédalier soit bien maintenu. Je dirais jusqu'à la moitié de ton tube environ. C'est la pièce qui encaisse le plus de force. Faut que ce soit solide.
Hickone en sait quelque chose avec son burrito. Me rappelle plus combien fois j'ai du le ressouder ...
WhiteWidoW
MerKi Messieurs
j'ava donc faire ça, une bonne gueule de bois comme je sais bien les faires... De loup , pardon
Hickone
Message par Hickone »
irzouts a écrit :Me rappelle plus combien fois j'ai du le ressouder ...
...MMmm je dirais 3 fois si ma mémoire est bonne :lol:
http://hickone.blogspot.com
X @
WW
