roulements fourche
				cadillac92
roulements fourche
recherche roulements de fourche pour 20" si vous en avez plusieurs je suis preneur merci
				cadillac92
La Troca a écrit :Pourquoi ? y a des tailles et des types ?
Pour faire quoi ..... est-ce vraiment important ?
Cela dépend du rythme ? rock,fanfare,variétés,musette? Le roulement (de tambour), c'est mieux accompagné avec une basse afin d'avoir vraiment un harmonie rythmique!!!
Désolé
				cadillac92
Comme tu n'as pas l'air de comprendre au second degré, je t'explique:
Pour la fourche, il existe ,à ma connaissance pour les vélos ,2 diamètres:1 pouce et 1 1/8 pouce ainsi que plusieurs longueurs de tige.
Pour le pédalier, il y en a plusieurs diamètres et plusieurs longueurs d'axe.
Pour ton cas, tu as simplement besoin des roulements (de tambour
 )donc tu mesures les tiens avec un pied à coulisse diamètres intérieur et extérieur et tu joins une photo de chaque modèle et du vélo (colonne de direction et boitier de pédalier)
Si je n'ai pas raconté trop de conneries, tu dois comprendre (sinon reprenez moi)
PS: 1 pouce=2,54 cms
				cadillac92
