l'aquarium a pignon est fini a 98%!
-sur les manivelles, j'ai trouvé un système de verrouillage empêchant un desserrage éventuel,
-dremel et joint torique pour une bonne étanchéité du carter,
-bouchon de remplissage tourné
-utilisation d'huile de vaseline pour graisser tout ca (cette huile ne tache pas ni ne fait ternir le plexi)
-des têtes de vis CHC en M10 percées et taraudées pour faire des écrous plus raccord avec la fixation du bouzin sur le cadre
quand je dit 98% c'est parce que en faisant un essai de passage de vitesse avec cable et shifter, ben ca va pas du tout! le ressort ne fait pas correctement sont boulot.....pas assez bien guidé par le cable!
du coup je vais encore rajouter un système de tension de câble
sinon la peinture devrait être ok prochainement.....du moins j'espere!
