jante 80 mm et fourche double T
salut,
un possesseur eventuel pourrait il me mesurer la largeur totale d'une roue avec jante 80 mm+pneu fatti o?
j'ai une fourche double T (86mm entre les 2 tubes) et je voudrai savoir si ça passe ou si je dois mettre une jante moins large!
merci
merci
GREG PAPY DH
PICON, + t'en bois,+ t'es con!
comme ça je dirais que 86 mm ca passe à l'aise (j'avais 2 mm à peine sur mon hornet)
mais ...
Quel est l'entraxe de tes T de tes de fourches (au niveau des alésages) ... ? c'est eux qui guide les tubes...
Vois avec ultimate-C, il a eu ce problème sur ghost rider et résolu
Au pire , c'est moins propre, quelques rondelles sur l'axe du moyeu écarteront les tubes et éviteront les problèmes de frotillement...
mais ...
c'est une fourche d'electra RS d'avant 2005 (ancienne forme de cadre) pour l'adapter sur mon cadre de sparker j'ai du scier le tube de direction, ça passe nickel, je mesure plus precisement ce soir
une roue en 80mm a l'avant ça pete quand meme plus qu'une 65
reste plus qu'a esperer que ça passe
je lance la commande la semaine prochaine si c'est bon
GREG PAPY DH
