adaptabilité de pédales vintage
animal
Message par animal »
Hello j'aurais besoin de l'avis de connaisseurs sur la possibilité de mettre sur un chopper viper, donc récent, des pédales vintage (voir le lien ci-dessous). Je veux mettre les blanches, en haut sur la photo où on les voit à plat.
Existe-t-il différent pas de vis ou diamètres selon les époques ? ou alors je peux enchérir gaiement ??
http://cgi.ebay.fr/VELO-ANCIEN-LOT-DE-2 ... dZViewItem
lamule7
Message par lamule7 »
yo c'est quoi ton pedalier d'origine?
monobloc ou 3 pieces?
si c'est du monobloc y'a des chances spour que ce soit un pas de vis 1/2 ce qui devrait theoriquement etre le cas de tes pedales vintage, sinon c'est du 9/16 eme ce qui devrait pas etre adaptable..
apres c'est a verifier je generalise un peu, y'a peut etre des exceptions
One life.....Two wheels
animal
merci pour cette réponse!
En fait mon pédalier, c'est ça :
et le bout du pédalier :
En fait je ne m'y connais pas pédalier, donc j'espère que les photos suffiront pour t'indiquer s'il s'agit de monobloc ou pas. D'avance merci pour ta réponse Lamule !! :wink:
matthieubtz
Message par matthieubtz »
Ce que tu nous montres, là, c'est un pédalier monobloc, en une seule pièce (les 2 manivelles et l'axe ne font qu'un).
Le diamètre des pédales à adapter dessus est d'1/2" (env 1,27 cm).
Comme dit précédemment, ça s'oppose aux pédaliers 3 pièces (2 manivelles + l'axe distincts et "boulonnés" entre eux), qui équipent principalement les BMX et qui ont un diamètre de 9/16" (env 1,43 cm).
Bref, il faut donc que tu cherches des pédales en 1/2".
Bonne chasse
animal
OUAH comme vous vous y connaissez les mecs !!!!! Ben merci bcq. mais comment savoir si les pédales qui m'intéressent sur ebay (voir plus haut) ont un diamètre 9/16" ? Vous pouvez voir ça au coup d'oeil ou je dois demander au vendeur de mesurer le diamètre du pas de vis ?
Baron Pif Paf
Message par Baron Pif Paf »
Demande a Einstein !
Non je déconne, ha,ha,ha. Tu as besoin des pédales en 1/2, faut demander au vendeur, en effet.
Mad Mr
Message par Mad Mr »
Comment-ça tu ne l'as jamais démonté ton pédalier ??? Arrêtes, tu loupes un truc !
Je pense que ces pédales là ne sont pas en 1/2" mais demande toujours.
____________________________
X@
WV
