Rat Rod electra
klm944
Rat Rod electra
Message par klm944 »
Bonjour ,
J'ai dans l'optique de customiser mon cruiser , de passer sur des jantes un peu plus large.
Je suis fan des 80mm .
Mais je suis par sur que le cadre du rat rod accepte des jantes aussi large , si quelqu'un a déja essayé ou
si la compatibilité est possible
Bérurier Noir
Re: Rat Rod electra
Message par Bérurier Noir »
pourquoi ne pas mesurer directement entre les haubans et la fourche?
(attention aussi au passage de chaîne...)
Mort aux vaches
Re: Rat Rod electra
80mm ça fait large.
généralement sur un vélo, tu peux passer sur du 50mm sans trop de soucis, la plupart des pneus étant en 2,xx tu sais que ça passe crème.
faut prendre la mesure, le plus simple et rapide moyen de savoir.
klm944
Re: Rat Rod electra
Bérurier Noir a écrit :pourquoi ne pas mesurer directement entre les haubans et la fourche?
Je l'ai fait dans l’après midi , niveau mesure ça passe , a voir avec le pneu.
Dans le doute je vais rester dans cette configuration ou passer sur du 50 ou 60 comme la dit Kanar.
et en plus ça coûtera moins cher :mrgreen:
Compy
Re: Rat Rod electra
Message par Compy »
J'ai le modèle RS d'avant 2008 (le même cadre mais en acier et avec un décrochage entre le top tube et les haubans). Et si la jante de 80mm passe, un pneu de plus de 2,5'' va frotter et tu as vraiment 2mm de marge pour le passage de la chaine...
Bzzzzzzzz...
