80mm ça fait large.
généralement sur un vélo, tu peux passer sur du 50mm sans trop de soucis, la plupart des pneus étant en 2,xx tu sais que ça passe crème.
faut prendre la mesure, le plus simple et rapide moyen de savoir.
Bérurier Noir a écrit :pourquoi ne pas mesurer directement entre les haubans et la fourche?
(attention aussi au passage de chaîne...)
Je l'ai fait dans l’après midi , niveau mesure ça passe , a voir avec le pneu.
Dans le doute je vais rester dans cette configuration ou passer sur du 50 ou 60 comme la dit Kanar.
J'ai le modèle RS d'avant 2008 (le même cadre mais en acier et avec un décrochage entre le top tube et les haubans). Et si la jante de 80mm passe, un pneu de plus de 2,5'' va frotter et tu as vraiment 2mm de marge pour le passage de la chaine...
Bzzzzzzzz...
