projet vélo!
projet vélo!
bonjour a tous que faut il pour faire un vélo! je me lance et g besoin de tt les renseignements possible pour mettre a bien ce projet! help me! lol!
Re: projet vélo!
une bonne idée
Re: projet vélo!
merci pour cette reponse ... j attendais un pe plus de renseignement et un pe plus de precision!merciquand mm!
Re: projet vélo!
Commence par te faire un croquis, après, un poste a souder et une disqueuse c'est un minimum....
Si tu veut des réponses plus précises, sois plus précis dans ta demande...
Quel type de cadre? Qu'as tu déjà comme outils? Quel budget? etc etc....
Re: projet vélo!
bonjour a tous!
en outil j ai poste a souder disqueuse meuleuse perceuse ...
j ai reussi a me procurer 6 m de tube diametre 30 mm / 2.2mm d'épaisseur!
et je rêverai avoir un cadre style basman!
voila ! quand pensez vous? ! je n ai pas de cintreuse...dommage!
Re: projet vélo!
en faite le mieux c de créé mais je c pas par ou commencer ya t il des cote selle pedalier guidon a respecter?
je suis peut etre un peu chiant mais j aime pas me lancer dans un projet sans avoir tte les cartes en main!
Re: projet vélo!
Fais déjà des essais avec des cadres que tu découpe et que tu assemble au feeling. Tu verra tout de suite se que tu peux faire et ne pas faire comme assemblage.
Re: projet vélo!
On pe pas faire ce qu on ve comme assemblage?
Re: projet vélo!
Regarde un peu les différents projets et tu comprendra. Tu dois deja faire attention à l'angle de chasse de ta fourche.
Re: projet vélo!
Bien sur que tu peux faire ce que tu veux comme assemblage :
Si tu veux faire un show-bike, decorer une vitrine ou une benne de pick-up... Vas'y, lache-toi ! fais n'importe quoi... tu sera pas le premier
Mais si t'as envie de le rouler sur 20 bornes sans trop galerer : faut reflechir un peu !
" ya t il des cote selle pedalier guidon a respecter? "
Bah oui ! les tiennes !! c'est tout l'interet de se faire son propre velo : c'est du "sur mesure" !!
A mon avis, la methode la plus efficace : Tu prends un papier et un crayon, tu fais un premier crobar à peu pres a l'echelle (taille des roues, longueur de fourche, des manivelles...) . Apres, tu te mesure. Et tu modifie le crobar en reportant tes mesures sur ton croquis.
A ce stade, le mieux c'est de prendre un peu son temps... tu modifie, tu regarde ce qui se fait ailleurs, tu compare ton dessin aux bikes qui t'inspiraient au depart... bref, tu finalise le design et les côtes.
Et quand t'es bien chaud, là seulement, tu te lance dans la fabrication de ton bike sans jamais remettre en question le dessin que t'as validé.
Good luck !
Good luck !
Re: projet vélo!
Merci pour les réponse ! Je ve partir sur une base basman mais diff ! La position basse de la selle me plait .mais j aimerai que mon dos reste le plus droit possible ( douleur déjà présente) lol.
Re: projet vélo!
Donc si je fais 1 m 85 la longueur de ma hanche jusqu'à mon talon me donnera l espace entre la selle et le pédalier!? C sa?
Re: projet vélo!
voilà.
sinon dans la rubrique aide technique,il y a un post sur les outils faits maison
