projet vélo!
max61
projet vélo!
Message par max61 »
bonjour a tous que faut il pour faire un vélo! je me lance et g besoin de tt les renseignements possible pour mettre a bien ce projet! help me! lol!
dayral
Re: projet vélo!
Message par dayral »
Du tube
BK'S GANG
ZBR 1/2/3/4/5/6
Hutch
Re: projet vélo!
Message par Hutch »
une bonne idée
max61
Re: projet vélo!
Message par max61 »
merci pour cette reponse ... j attendais un pe plus de renseignement et un pe plus de precision!merciquand mm!
Re: projet vélo!
Message par sergio leone »
Commence par te faire un croquis, après, un poste a souder et une disqueuse c'est un minimum....
Si tu veut des réponses plus précises, sois plus précis dans ta demande...
Quel type de cadre? Qu'as tu déjà comme outils? Quel budget? etc etc....
max61
Re: projet vélo!
Message par max61 »
bonjour a tous!
en outil j ai poste a souder disqueuse meuleuse perceuse ...
j ai reussi a me procurer 6 m de tube diametre 30 mm / 2.2mm d'épaisseur!
et je rêverai avoir un cadre style basman!
voila ! quand pensez vous? ! je n ai pas de cintreuse...dommage!
max61
Re: projet vélo!
Message par max61 »
en faite le mieux c de créé mais je c pas par ou commencer ya t il des cote selle pedalier guidon a respecter?
je suis peut etre un peu chiant mais j aime pas me lancer dans un projet sans avoir tte les cartes en main!
pivert
Re: projet vélo!
Message par pivert »
Fais déjà des essais avec des cadres que tu découpe et que tu assemble au feeling. Tu verra tout de suite se que tu peux faire et ne pas faire comme assemblage.
max61
Re: projet vélo!
Message par max61 »
On pe pas faire ce qu on ve comme assemblage?
pivert
Re: projet vélo!
Regarde un peu les différents projets et tu comprendra. Tu dois deja faire attention à l'angle de chasse de ta fourche.
Hutch
Re: projet vélo!
Message par Hutch »
Bien sur que tu peux faire ce que tu veux comme assemblage :
Si tu veux faire un show-bike, decorer une vitrine ou une benne de pick-up... Vas'y, lache-toi ! fais n'importe quoi... tu sera pas le premier :lol:
Mais si t'as envie de le rouler sur 20 bornes sans trop galerer : faut reflechir un peu !
" ya t il des cote selle pedalier guidon a respecter? "
Bah oui ! les tiennes !! c'est tout l'interet de se faire son propre velo : c'est du "sur mesure" !!
A mon avis, la methode la plus efficace : Tu prends un papier et un crayon, tu fais un premier crobar à peu pres a l'echelle (taille des roues, longueur de fourche, des manivelles...) . Apres, tu te mesure. Et tu modifie le crobar en reportant tes mesures sur ton croquis.
A ce stade, le mieux c'est de prendre un peu son temps... tu modifie, tu regarde ce qui se fait ailleurs, tu compare ton dessin aux bikes qui t'inspiraient au depart... bref, tu finalise le design et les côtes.
Et quand t'es bien chaud, là seulement, tu te lance dans la fabrication de ton bike sans jamais remettre en question le dessin que t'as validé.
Good luck !
max61
Re: projet vélo!
Message par max61 »
Merci pour les réponse ! Je ve partir sur une base basman mais diff ! La position basse de la selle me plait .mais j aimerai que mon dos reste le plus droit possible ( douleur déjà présente) lol.
max61
Re: projet vélo!
Message par max61 »
Donc si je fais 1 m 85 la longueur de ma hanche jusqu'à mon talon me donnera l espace entre la selle et le pédalier!? C sa?
Re: projet vélo!
voilà.
sinon dans la rubrique aide technique,il y a un post sur les outils faits maison
Re: projet vélo!
Message par CR C »
Il manque des lettres sur ton clavier ?
