Exposé de la situation
Sur une de mes montures, j'ai un boîtier de pédalier qui se visse, de ce type :
La manivelle s'enfile sur l'axe, et une vis à travers la manivelle la bloque.
J'ai commandé un nouveau pédalier pour axe carré. Donc faut que je change le BDP (de toute façon l'autre est mort).
Exercice 1
1-a) Un boîtier Shimano va se monter sans souci ? La seule différence c'est bien la façon de serrer (avec l'outil approprié) ?
1-b) Pour choisir un boîtier, je vérifie juste la largeur du tube (68mm) ?
Exercice 2
J'arrive pas à retirer la pièce qui est en haut à droite sur la 1ère photo. Je l'ai gavée de WD40 pendant 2 jours, j'ai essayé à l'étau, j'ai chauffé la pièce, rien à faire !
2-a) Est-ce que je peux la garder (avec le reste du boîtier), et ne changer que l'axe ?
2-b) Y'a-t-il une autre astuce pour retirer c'te maudite pièce ?
Z'avez 2h...
