Le vélo du ptit nouveau.
Mr. Kool
J'ai speedé pour faire un montage a blanc...et j'ai bien fait!!!!!!!!
Y a rien qui va!!!!!!
Ressort qui travaille pas comme il devrait, pivot en 1pouce qui est plus large que l'ancien, du coup la vis qui tient les fourreaux est trop courte!!!!
Font chier de rien faire comme il faut, faut tout vérifier. En meme temps on se fait avoir qu'une fois...mais ça fait chier!!!
La roue AR a apparement un point dur quand j'avance, a voir aussi.
Bref, y a encore a faire...
Je vais certainement encore me faire chier avec l'ensemble pédalier et chaine... m'en fout c'est pas un truc en tube qui va m'emmerder!!!!!!!!!!
Pour ton ressort, il suffit de resser le boulon qui maintient l'ensemble ressort. En resserant ça maintiendra mieux et serrera comme il faut.
Pour la vis qui tient les fourreaux, tu peux remplacer par une tige fileté, a la bonne longueur, et mettre des écrous freins aux extrémités. Meme mettre des écrous freins fermé avec un dome, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est plus jolie qu'un simple écrou.
Sinon, j'aime bien l'ensemble couleur pour le moement.
Oui c'est vrai qu'il est laid ... déja noir mat c'est pas très original, ca va pas avec la couleur des roues, la fourche c'est une horreur et en plus ya même pas de selle ...ludo DK a écrit : ... t'as pas de chance Mr Kool t'as plein de problémes en plus il est super moche ton biclou![]()
Bon ca suffit... non il est simplement magnifique, très beau boulot bravo
Bon courage pour la finalisation !!
C'est vrai qu'il est beau et il me plait bien et puis ça change de la couleur "rouille avancée" très tendance en ce moment.
Il faut bien des phénomènes de modes pour les jeunes mais la belle couleur noire survivra...............du moins,j'espère?
Mr. Kool
Ca y est les vacances sont finies....
Je me suis remis au boulot,
Démonté le moyeu Ar pour résoudre mon probleme de jeu et de point dur, installé le pédalier et une chaine qui visiblement est pas toute jeune.
Posé un chiffon sur la structure en ferraille de la selle et zou......
premier essai routier fait a l'instant.
A part le fait que ça fait mal au cul ça roule pas mal et ça freine. La position est bizarre mais faudra voir avec une vraie selle.
Pareil aussi !!Tennessee a écrit :Rabaissé potence et guidon,le recoupé aussi,et mettre une tige de selle coudée !
La c'est nickel après !
Mais en plus le guidon essaie de le retourner en même temps que tu l'incline vers le bas, facon boardtrack quoi ...
Enfin, tu pourra essayer diverses postions une fois les "garnitures" installées !!
En tout cas, il est très beau, j'aime
