éclairage LED (merKi LUDO)
WhiteWidoW
Message par WhiteWidoW »
Bijour,
Quelqu'un sait il la puissance qu'il faut pour alimenter les lampes à LED
( :arrow: celle qui sont habituellement monter avec les moyeux dynamo schimano)
j'ai pas le moyeu enfin si mais j'ai pas envie de rayonner...
l'idée serait d'installer une "batterie" sauf si l'autonomie au final n'en vaut pas la chandelle :?:
ouf fais chaud
Ah eh Merki
Modifié en dernier par WhiteWidoW le dim. août 22, 2010 10:05, modifié 1 fois.
en fait... une LED est une LED, c'est à dire que ça fonctionne en 1,2V (si mes vieux souvenirs d'école valent encore quelque chose)
mais en théorie, si tu as un moyeu dynamo, tu peux trouver des lampes à diode que tu relies à une dynamo
sinon, tu te fais chier à calculer un pont diviseur de tension pour avoir le bon courant (sachant que les LED n'aiment pas, enfin ça ne leur fait pas de mal, les courants changeant)
en fait, te fais pas chier, prends un lampe à LED qui fonctionne sur piles
Phane
Message par Phane »
EXCELLENT, je me demandais justement comment j'allais faire pour monter un eclairage dans un phare de moto..... :D :D :D :D
Merci!!!!
WhiteWidoW
merci Kanar, mais j'ai pas tout suivi ... dsl il fait chaud et j'ai plus de bière pour m'hydrater ...
Ludo ta solution me plait ...
pour les loupiottes, j'ai fait la même chose : http://www.custombrigad.com/forum/viewt ... 6&start=15
sauf que j'étais pas censé les monté sur le hornet
Je teste donc le AAA x 3 et AAA x2 au pire , y s'passera rien
PS: si vous m'aviez pas laissé tout seul dans le noir le long du canal du midi , je bataillerais pas à m'installer des loupiottes pour panam (j'ai plus confiance !!!!! bande de bécasses)
WhiteWidoW
mais non je ne parlais pas de ça,
mais du mini cruise le long du canal ... lorsque vous avez tous coupés vos lumières et que j'ai continué à rouler à l'aveugle ...
"je ne me souvins que des coups que j'ai bu ... "
Et au FAIT CA MARCHE ya plus Ka
WhiteWidoW a écrit :merci Kanar, mais j'ai pas tout suivi ... dsl il fait chaud et j'ai plus de bière pour m'hydrater ...
en fait, ce que je disais c'était que si tu utilises une batterie qui te sort plus de 1,2 volts, tu crées un pont diviseur de tension, ensemble de deux résistances qui va abaisser la tension d'un ration que tu auras calculé (R1/R1+R2), c'est faisable facilement, mais c'est un peu un travail de cochon (quoique l'installation dans une lampe te permets de masquer la misère)
ensuite, un LED a besoin d'un courant de 20mA pour fonctionner à pleine luminosité. avec une dynamo, ton courant est fonction de ton pédalage, donc si tu pédales peu, ta LED n'aura pas assez de courant pour s'allumer et donc ne servira à rien.
C'est un peu la raison pour laquelle toutes les lampes à LED que tu peux trouver sont sur piles. Elles ont ainsi un courant régulier qui leur permettra un fonctionnement optimal.
enfin, la conso d'une diode étant faible, la faire marcher sur pile t'assure une durée de vie plutôt confortable !
c'est la solution que j'ai retenu perso, et en plus, ça t'évites un fil disgracieux.
ESH
Message par ESH »
PS: si vous m'aviez pas laissé tout seul dans le noir le long du canal du midi , je bataillerais pas à m'installer des loupiottes pour panam (j'ai plus confiance !!!!! bande de bécasses) :lol: :lol: :lol:
@WWW, ça marche aussi avec 2 piles..... mais un peu moins longtemps :idea:
WhiteWidoW
j'suis parti pour en mettre 3 (ca ne veut pas dire que je vais le faire) mais j'y songe ...
j'installerais l'interrupteur d'époque qui va bien
WhiteWidoW
:lol:
