ecarter l'arriere d'un beach cruiser
Salut j'ai un cadre de beach gitane 26"
j'aimerais faire passer des jantes de 24" avec des fatti-O en 3.0
mais ca touche en largeur en bas du cadre
si vous avez des conseils pour écarter ou plier (ou autres sans passer par la découpe et soudure) le cadre
j'ai pensé a faire chauffer avec un chalumeau pour le déformer ...
mais si vous pouvez m'aider je suis tout ouïe
T'écarte avec un cric de voiture puis tu mets une cale entre tes haubans (le plus près possible du tube de selleà et tu "refermes" tes haubans.
Ainsi tu as agrandis l'endroit ou ça ne passait pas tout en gardant l'écartement à l'extrémité.
Normalement tu peux passer du 24X3 sur un campus par exemple.
Après je ne sais pas ce que tu as comme cadre et comme pneu
pareil que pottz.....mais coupe la barre qui joint les haubans
http://www.custombrigad.com/forum/viewt ... highlight=
J"avais kiffé la technique !thebird a écrit :pareil que pottz.....mais coupe la barre qui joint les haubans
____________________________
X@
WV
X@
WV
