finition du "rond":
les rondelles sont pointées au tig en place:
puis brasées avec les inserts interieurs:
voila le montage, c'est du solide
restera a mettre les inserts à la longueur pour avoir les tetes de vis tangente au Ø ext du rond, un petit chanfrein sur le trour du plexy, l'alésage pour le boitier de pédalier.
Passons à la fourche: ce matin, recherche du donneur, les gars de la bourse aux vélos se demandent encore pourquoi je mesurais les douilles de direction des vélos ..... ben voila la réponse
le donneur:
le don
apres préparation:
mise a la longueur de la partie inferieur et ressoudage de la base, meulage des soudures, sablage:
préparation des jambages, je vais vite, c'est du classique
mise en forme des bases
montage du jambage sur la colonne
réglage sur gabarit et pointage
soudage
A+ pour la suite
a partir de là, ça devrait aller vite
