228 (et un Nor-Cal de plus...)
WhiteWidoW
Message par WhiteWidoW »
tu m'étonnes !
@grulf ... je ne donnais pas une solution, en fait je m'en branle ... vide le ton truc si il te paraît lourd...
Grulf
Message par Grulf »
pottz a écrit :
Grulf a écrit ::roll: Bah je me demandais si y'avait pas un gaz plus léger que l'air dedans...
Personne a un feu à éteindre par hasard ?
que'elle puissance de réflexion!!
Et tu ne t'es pas demandé si le gaz qu'il contient est plus léger que le vide?
Je fonce dans la rubrique "qu'est ce qui vous fait marrer!
Bah arrêtez moi si je dis une connerie, mais il me semble qu'un récipient rempli d'hélium par exemple, est plus léger que s'il est vide... :?
Enfin même si c'était le cas de mon extincteur, ça compenserait sûrement pas le poids de la poudre.
Allez, je vais jouer au pompier ce week-end...
Nono GT
Message par Nono GT »
Il est fort, très fort, sinon vide le, et jolie réalisation (perso je laisserai la banane et une couleur plus flash que sombre)
Message par CR C »
Enfin même si c'était le cas de mon extincteur, ça compenserait sûrement pas le poids de la poudre...
Tu dois vraiment être un excellent informaticien ......................!!!
Tu construit une ( symphatique ) enclume et tu te poses des questions ( idiotes ) pour 500 grammes :?:
Vire ton exctincteur et tu gagnes tout de suite 3 kg !
Punkrider
Message par Punkrider »
quelle bonne idée cet extincteur et original en plus tu devrais mettre un truc
encore plus ouf !!! un truc extreme genre je sais pas ... une pompe à pied par exemple!! ouf le mec!!.
Grulf
Message par Grulf »
CR C a écrit :Tu dois vraiment être un excellent informaticien ......................!!!
Même pas :D
CR C a écrit :Tu construit une ( symphatique ) enclume et tu te poses des questions ( idiotes ) pour 500 grammes :?:
Pas faux... :D
Allez, j'arrête mon trip avec cet extincteur à moitié vide ou à moitié plein... :drunken: Retour aux fondamentaux !
Grulf
Message par Grulf »
Punkrider a écrit :quelle bonne idée cet extincteur et original en plus tu devrais mettre un truc
Ouais je sais... Désolé pour la copie, mais je voulais me faire une bombonne façon NO5 avant que tu finisses le tien (mais faudra me croire sur parole). Et puis je suis tombé là-dessus le WE dernier.
Donc oui je sais que ça fait plagiat, désolé. Mais de toute façon ça m'étonnerait qu'on se croise sur la route un jour... :?
psykopat
Message par psykopat »
Grulf a écrit :Pas eu de changement de fond, mais quelques idées sur le style :
Tiens ça me rappelle vaguement mon Campus d'il y a 2 ans.
Imageimagik.fr
Grulf
Message par Grulf »
Raaaaaaaah merde alors !!!
Le tien je l'avais pas vu psykopat... Je peux pas copier sur tout le monde non plus... :cry:
Bon bah y'a plus qu'à attendre que celui qui a déjà fixé l'amorto à la tige de selle se montre, et je brûle mon bike (et moi avec)...
jolie synthèse de tous les campus de la brigade !
Mad Mr
Message par Mad Mr »
Avec 5 extincteurs comme celui-ci, tu dois pouvoir faire volé ton vélo :thumbleft:
____________________________
X@
WV
kiki49
Message par kiki49 »
Ton extincteur, tu le vides ,ensuite ,tu lui évides le cul du fut (sans jeu de mot) ,2 ou 3 écrous soudés et une plaque d'obturation et hop une jolie boite à outils ou de rangement pour tes papiers et clés ou pour 1 ou 2 binouses??
Ton faux NOS sert enfin à quelques chose!!!!!!!!!!!!!!
kiki49
Un récipient ouvert n'est jamais vide mais contient son volume en air à la pression atmosphérique.
soit : volume en litres * masse volumique de l'air (1,3gr environ à 0°)+ poids du récipient.
Si tu mets de l'hélium , même formule sauf que la masse volume de ce gaz est inférieur à l'air (6 fois moins , je crois?)+ poids du récipient.
Donc l'ensemble récipient + hélium sera plus léger que l'ensemble récipient + air mais plus lourd que le récipient seul vide de tout gaz (sous vide)...
Stop, je vais dormir maintenant , j'ai pris mon somnifère
:wink:
WhiteWidoW
si on met du rhum dedans , c'est pareil que l'helium ou pas... ?
kiki49
Masse volumique du rhum (environ 850 g au litre).
Si tu bois 5 litres , tu grossis d'environ 4,25 kgs
OK ,je :arrow:
