Trouver l'emplacement d'un pédalier.
Topher
Message par Topher »
yes, trés bonne idée :!:
Osiris
Message par Osiris »
tiens à propos des mesures, c'est quoi les distances optimum selle/ pédalier, selle guidon en fonction des longueurs de jambes et de bras ?
y'a une regle genre "nombre d'or" ou c'est au pif ?
Message par CR C »
Je dirais, à la sensation. Bras pas trop tendus, jambe qui ne se " tend pas à fond ", bonne assise. Dans le cas de construction, du feeling, du bon sens et être bien posé
a mon humble avis.
Quoi qu'il en soit, ma bricole m'a servi nickel. Je suis bien à l'aise sur mon homemade. Un guidon plus long et ce sera bon.
Osiris
mais pour faire le dessin de base de ton projet tu le jette ou ton pédalier ?
à l'arrache et tu modifie quand tu soude si tu vois que c'est pas confortable/roulable ? ou t'as un "truc" ?
Message par CR C »
Houla !
Je vais essayer de faire simple.
Comme l'a fait remarquer Punkrider, j'ai bien sur, pris mes mesures ! C'est basique. Puis, bête et con, j'ai reproduis ma silhouette à l'échelle sur une feuille, par dessus un des crobard.
Un peu moins con, ( et chacun en pense ce qu'il veut ), une photo de profil le cul sur une chaise en position de pédalage souhaité, travaillée par masque avec le dessin de ta monture sur un logiciel gratos. Des prises de points moyens, sur des engins qui te plaisent , toujours en photos, à grand renforts de règle de trois. Ca m'a bien aidé !!
Ce petit système a été decisif pour l'emplacement du pédalier. Là, en réel, tu ne te trompe pas ! Puisque tu es assis et en situation; donc prise de reperes / mesures et soudage ( bien droit ! ).
Pour finir, j'ai été un peu gourmand sur la longueur ( mais la gueule est terrible ! ) pour être top, il me faut juste 10 cm de guidon en plus. Sans ca, jai quand même fait une petite dizaine de bornes hier et le but est atteint : bien assis, pas mal au dos bras pas trop tendus, jambes qui dévellopent et qui appuient bien et surtout : rock'n'roll :wink:
Voilà comment j'ai procédé. Peut être un peu compliqué pour certains, mais ca à marché :D .
A toi maintenant.
MARCO
Message par MARCO »
moi, j' ai fais beaucoup plus simple, je suis monter sur un vélo classique, j' ai mis la scelle a la bonne hauteur, j' ai mesuré la cote "haut de la scelle, axe pédalier" j' ai reproduit et basta :wink:
ariegeois tête de bois !!!
Osiris
ouais, en fait la conception d'un homemade ça fait bien fumer le cerveau !
Message par CR C »
Osiris a écrit :ouais, en fait la conception d'un homemade ça fait bien fumer le cerveau !
La méthode de MARCO peut être bonne, je n'ai pas de problèmes avec ca.
La mienne c'est de me faire fumer ( comme tu dis ) avant pour être serein après !
D'ailleurs et si tu le souhaies, gardes ca à l'esprit :
Fenek 13 a écrit :En fait, fais ton vélo.
Tu feras plein d'erreurs.
Tu apprendra de ces erreurs.
Tu refera un vélo avec moins d'erreurs.
Tu apprendras encore de ces erreurs.
:wink:
saquara
Re: Trouver l'emplacement d'un pédalier.
Message par saquara »
Bonjour
Je suis nouveau et aurait tu un post avec ton vélo une fois fini car je le trouve très beau
saquara a écrit :Bonjour
as-tu regardé dans toutes les sections du forum ?
max61
Message par max61 »
superbe idee bravo!
Kustom Addikt
Message par Kustom Addikt »
superbe ton idée, je crois que je vais te la piquer pour mon atelier :D 8)
sinon une idée simple, moi qui fais de temps en temps pour les autres,
tu mesures couilles-talon sur jambe tendu
puis genou-talon et la tu prend 2 latte a toit que tu coupe aux meme longueur, puis tu met une vis pour faire pas trop serrer (que tu puisse bouger les deux latte) qui fais office de genou...
pareil pour les bras.
epaule-paume de main
coude-paume de main
comme sa tu as bras et jambe en bois avec articulations pour voir
simple pas trop chere... 8)
