En ce qui concerne la photo, je ne sais pas de quoi il est parti, mais généralement les plus jolis leviers sont faits main.
En cherchant Centrix Shifter tu devrais en trouver des tout faits (mais plus petits).
Moi j'ai fait le mien à partir d'une potence, d'un shifter classique de Nexus 3 et de quelques bouts de métal : http://www.custombrigad.com/forum/viewt ... c&start=30
Le mien est un peu gros, mais très simple à faire.
Si si elle est fonctionnelle, y'a un moyeu Nexus à l'arrière et le câble est accroché sous le cadre (on le voit passer sous les bases du triangle arrière).
A mon avis c'est parti d'un truc comme ça et il a rajouté le levier :
En te baladant sur le forum tu trouveras sûrement des photos plus détaillées sur d'autres bikes.
PS : Si tu montes un truc comme ça, fais gaffe à l'indexation du levier. Il me semble que le Centrix (photo) n'a pas la même indexation que le moyeu Nexus. Dans ce cas il faut modifier l'indexation du levier pour la 2nde vitesse il me semble (un petit trou en plus entre le 2 et le 3).
a ouai carrément c'est énorme ça, par contre l'indexation du levier? C'est vachement trop technique pour moi, je serai incapable de monter un truc pareil à mon avis...
Bon bah visiblement, c'est plutôt un shifter Sturmey Archer à la base, mais le principe est le même
Pour l'histoire d'indexation, désolé si je t'ai paumé, mais c'est que dalle en réalité. Juste à ouvrir le shifter et faire un petit trou à un endroit (et si ça se trouve t'auras même pas besoin)...
Ya pas de mal mais par exemple si je voulais remplacer le shimano nexus par le archer, comment faudrait t'il que je m'y prenne? dsl de faire le noob, mais c'est ce que je suis lol!!
Pour remplacer le shifter, tu sors le câble du Nexus, et tu le mets dans le nouveau (Archer, Centrix, ...). Je l'ai jamais fait, mais à priori il ne devrait y avoir qu'une ou deux vis.
Faudra raccourcir le câble et la gaine vu que ton levier devrait être plus près de ta roue arrière.
Et pour l'histoire d'indexation, je te laisse regarder là : http://www.custombrigad.com/forum/viewt ... indexation
Ca concerne le Centrix, je sais pas comment est indexé l'Archer.
Pour moi y'a pas d'autre problème, si quelqu'un peut confirmer ?
Le levier c'est du homemade.
Après pour la fabrication je sais pas, il a dû prendre un bout du tube, souder la tête au bout et souder le bas sur le levier d'origine.
Mais regarde un peu sur le forum, y'a rien de standardiser. Tout est du cousu main, selon la créativité de la personne... A toi de trouver la touche perso pour ton levier !
