retirer des poignées
alex67100
Message par alex67100 »
Je sais c'est peut t'être logique mais je voulais deux trois conseils pour retirer les poignées d'un guidon sans les abimer
merci
Brasserie du Scale
96 route du polygone
67100 strasbourg
Grulf
Message par Grulf »
Moi je tire un peu dessus pour la décoller du guidon, et je mets de l'eau en dessous. Je fais ça des deux côtés en essayant de mettre l'eau le plus loin possible sous la poignée.
Ensuite je tire en tournant la poignée...
Kristoff
Message par Kristoff »
VD40 avec l'embout "paille" que tu glisse en dessous.
Tu malaxe un peu la poignée ... ... histoire de bien répartir le produit.
Et normalement .....
thebird
Message par thebird »
pareil que grulf
tu glisse une tige entre la poignée et le guidon, tu écarte, un peux, et tu crache dans l'espace ainsi crée, le plus profondément possible......pas besoin de robinet, ni de VD40
alex67100
oky merci pour vos conseils
donc un bon gros molard et c'est règlé. :lol:
Brasserie du Scale
67100 strasbourg
logremac
Message par logremac »
Kristoff a écrit :VD40 avec l'embout "paille" que tu glisse en dessous.
pareil mais faut forcer un peu quand même
Punkrider
Message par Punkrider »
bande d'amateurs : il faut utiliser du liquide lave vitre .
Billy Bruti
Message par Billy Bruti »
sinon, tu fout un coup de soufflette: tu coince d'embout de ton pistolet ddu compresseur dans la poingnée et t'appuie.
