Ca y est j'ai pu recuperer un phare Harley, un gros 7 pouces sealed-beam.
A monter sur mon Switch, je crois avoir ce qu'il faut comme support.
Mais je ne suis pas fort en electronique... ma question porte sur une batterie : de memoire les Harleys sont bien en 12 volts, alors est-ce qu'il suffit que je monte une batterie 12 volts et un petit interrupteur ? Combien de amp-heures, 3 ? Faut-il inserer un fusible, et si oui ou dans le circuit, en amont ou en aval du phare ?
merci
Phare d'un Harley: volts
tu doit metre le fusible avec sont porte fusible le plus prés du + de la batterie
le fusible doit etre en adéquoition par raport a ton cable utiliser
exemple:pour une section de cable de 2mm carré pour une longeur de 1m tu peut metre j' usqua 20 ampéres
et pour 2m de cable tu doit métre 3.3 mm carré toujour avec 20 ampére max
se sont les données pour cable cuivre
merci pour ces infos
merci pour ces infos precises !
faut que j'organise un support pour la batterie... une fois que j'ai choisi sa puissance
Sean
Sean
