Badstart Stayer
C'est quand même con qu'il y est ce si grand vide entre la fouche et le pédalier.
Cette fourche bien chargée ainsi que le haut du spad si lourd dénotent un peu avec le bas et l'arrière du vélo. Si le vélo avait plongé plus sur l'avant, ca aurait ratrappé l'équilibre... Sinon j'aime bien la fourche.... Bon pas pour moi biensur mais pour Irzouts, c'est raccord
____________________________
X@
WV
X@
WV
Bon, L'a pas fini son vélo pour RRBBO#6.
Pas bien
Bref je m'y remets. Alors cette fois c'est bon les renforts là ?
Ceux qui trouvaient la fourche trop longue vont être content ; je vais devoir remonter l'emplacement de l'axe de la roue. Ca va baisser de 1 ou 2 cm parce que le ressort est trop mou.
J'ai attaqué l'arrière avec avec ? ben je vous laisse deviner tiens.
Pas bien
Changement de pédalier pour quelque chose de plus ... Je sais pas, anglais peut-être ...
Et puis le tube de selle suspendu, qui me cause des soucis parce que les anglais ne font rien comme tout le monde et qu'il a un diamètre farfelu. aucun de mes tubes de selle n'est vraiment compatible, je crois que je vais le souder.
Premier test roulage: un bouffeur de pavé. Mis à part la selle moyennement confortable c'est un tapis volant.
Et le klaxon qui fonctionne mais qui demande quelques ajustement au niveau de la poignée.
