swing monster bike (session video p.12)
non c'est sur! mais au cas ou la light sera présente !
(ce sera toujours plus sympa que des bandes réfléchissantes ou des catadioptre .....)
un aperçu des carters entièrement polis:
j'ai encore un peut de 3000 a passer dedans et il y aura le polissage final après le collage (qui devrait normalement "effacer" les traits et faire un bloc tout transparent)
nicox95150
5Kg c'est aussi lourd que ma roue transparente;
Bien belle pièce, j'ai hâte de voir tout ça fini et monté sur le bike.
pour la roue transparente, je comprend dans la mesure ou le plexi ca plombe un max!
ca t'empêchais pas de rouler pour autant donc ca va le faire
oui kanar, tu as bien fait car comme je n'était deja pas convaincu moi-même par ma roue de poussette ca a fini de me convaincre!
aquarium a pignons........bien trouvé
bon je suis devant un nouveau dilemme.... j'ai commandé mes deux épaisseurs de plexi couleur orange transparent pour aller avec le bike; seulement j'ai peur que ca enlève le coté translucide "pur".......
(mais ca casserais justement le coté aquarium peut être, a voir le niveau de transparence du orange......)
je ferais des essais pour voir ce que ca donne en temps voulu.
dans le pire des cas, je trouverais du 5 mm en plexi classique et pi voila!
mini moteur
énormément de boulot pour arriver a un résultat moyennement satisfaisant.....
pour coller le plexi proprement il faut soit du chloroforme soit une colle spéciale.
le chloro est introuvable! j'ai pris la colle mais je me suis eu tout seul car il faut étuver avant collage.....et j'ai pas d'étuve!
bref le collage est degeu et ca gâche un peut..... mais vraiment si ca me prend, il me reste assez de plexi pour en refaire une
bref aprés collage, re-poncage, re-polissage et re-montage on arrive a ca:
j'ai finalement mis mon bout de plexi orange qui suivant l'angle donne des effets sympa!
j'aime l'aspect asymétrique et le orange coté couronne relève le coté gris uniforme des deux pignons sachant que les chaine orange de l'autre coté se suffisent
ca sera noyé dans le reste car le cadre a donc cette couleur
mis a part les traces degeu de collage, ca me plait!
en ce qui concerne la boite en elle même, il me reste a faire:
-re-usiner un axe secondaire plus long,
-usiner une rondelle de calage pour parfaire le montage
-redresser les dents de pignon prévu pour le changement de vitesse (sur cassette)
-faire la tringlerie de vitesse
-mettre un bouchon de vidange!
sur le vélo il me reste:
-virer le BdeP et souder mes nvx support de boite
-finir la peinture
-faire la sissibar en inox (merci ikea
-rayonner la roue avant
-monter le tout
-rouler!
bref encore un peut de taf mais quantifiable!
-finir la peinture
-monter le tout
-rouler!
Green-Chain
