East Side Heritage
sacré taf ! Magnifique !!!
le shifter est en alu.... c'est plus "light"!!!tu peux tenter l' "objectif 30" !!!
tien d'ailleur, en parlant de shifter!!
j'ai préparé le support
la base du shifter (en ALU!!)
petit montage a blanc avant soudure pour voir ......
ça ne casse pas la ligne, donc... c'est bon!!
demain, je soude ça,
restera a préparé la grille d'indexation, et faire le percage du shifter pour le passage du cable, le tout, en faisant attention à la course du cable
Le cable passera dans la base....
la vache, en regardant les photos, je me rend compte qu'il est en train de rouiller !!!
ce soir, j'ai fini le shifter:
voila en gros les étapes:
passage du cable dans le cadre:
La vache .... il est tout rouillé!!
mise en place du cable et positionement des points limite de course du shifter:
positionement sur la 2
préparation de la grille :
pointage et finition du shifter:
les vitesses tombent nickel, c'est vraiment beaucoup mieux qu'une poignée tournante
reste plus qu'a allé rouler un peu pour voir si tout est OK.
reste l'éclairage, j'ai reçu mon plexy teinté ce midi, timing parfait!!
la bequille, et peut etre une retouche de la fourche pour diminuer un peu la course de l'arceau.... a voir.......
ESH, si il rouille trop, je te débarrasse de cet assemblage de tubes et tôles rouillés..
aujourd'hui, la bequille
je part de ça
je passe par là
pour faire ça:
là elle était pas finie, manquait le ressort, c'est classic y'a rien qui dépasse, juste le clou qui permet de la sortir.
et ce soir, j'ai bossé sur les feux arriere:
electronique de velo de location
rond de plexy :
apres taillage:
2 diodes au cul, les fils passe dans le cadre l'alim dans l'entre tole....et Hop!!!
y va me rester le feux avant... mais là, j'ai pas encore trouvé le bon phare. En attendant, je vais le laisser tel quel... pas très raccord avec le reste du vélo, mais très très efficace........
encore un peu de taf sur la fourche.... ou pas !! et il sera fini
enfin, y restera les finitions, mais tout sera fonctionnel pour ZBR!!!
je part de ça
je passe par là
pour faire ça:
rond de plexy :
apres taillage:
romuald.lucas
romuald.lucas a écrit :Bon ben jusque là , j'me disais : "c'est sacrément boutiqué, et burné comme vélo". Mais dorénavant, on touche au merveilleux.
A chaque cliché de l'avancement, il s'embellit.
BRAVO
Trop facile pour ESH , il n'a pas deux mains mais DEUX MAINS EN OR et de plus ,il adore nous énerver..............le trop méchant ,le trop moqueur, le trop.....tout
Bon, ça sent la fin
finalisation des feux arriere:
préparation des diodes
les diodes sont collées dans les feux
petit branchement de test... ça marche
Ca marche nickel, y'a un petit désequilibre d'intensité limineuse, mais rien de grave... en tout cas ça crache
et ça ne s'arete pas!!........le truc parfait pour pas se faire shooter par les voitures la nuit......(mieux que le gilet fluo
petite bricole du feux avant:
comme je n'ai pas encore trouvé le bon phare avant, j'ai pris un obus de chez casto, (la forme est sympa et, grace à sa couleur chiasse, il est pas cher
ça me permet de garder le phare d'origine..(enfin presque!!) avec un look un peu plus "retro"
donc, le voila (quasi ) fini!!
il sera comme ça sur ZBR, un peu d'huile pour protéger de la rouille... et apres, passage en peinture.... sous taitance prévu!!
