Présentez vos restaurations de vieux vélos.
pivert
Messages : 475 Enregistré le : mer. nov. 26, 2008 01:08
Message
par pivert » dim. avr. 22, 2012 08:22
Bonsoir à tous,
Voici l'achat du jour en vue d'une restauration:
Il y a du boulot
pivert
Message
par pivert » dim. avr. 22, 2012 08:51
merci
pivert
Message
par pivert » sam. avr. 28, 2012 11:02
Léger avancement de la journée, juste du démontage des suspensions en vue d'une remise en état.
Première interrogation, comment démonte t’on les suspensions arrières
Est ce que la fixation du bas est filetée dans le corps de l'amortisseur?
Concernant la fourche avant, il suffit juste de tourner et tirer les bras.
La Troca
Messages : 1818 Enregistré le : jeu. févr. 08, 2007 05:45
Message
par La Troca » sam. avr. 28, 2012 11:37
pivert a écrit : Léger avancement de la journée, juste du démontage des suspensions en vue d'une remise en état.
Sur ceux que j'ai démonté, c'est la tige centrale qui est fileté à l'extrémité superieur .... donc tu coinces cette tige a l'aide d'une pince et tu tournes la patte de fixation en mettant un tournevis dans le trou pour faire levier.
@ X
..W..
Bustlingboy
Messages : 5 Enregistré le : ven. avr. 20, 2012 03:06
Message
par Bustlingboy » dim. avr. 29, 2012 11:22
Il faut compresser le ressort seul, ainsi tu libère la fixation supérieure et il suffit de la dévisser en tenant la tige centrale.
Pour compresser les ressorts si tu a 2 sangles à cliquet cela peut aller.
La Troca
Message
par La Troca » dim. avr. 29, 2012 02:17
Exact !!
j'avais zappé cette partie !!!
@ X
..W..
pivert
Message
par pivert » dim. avr. 29, 2012 08:10
J'ai essayé sur celui dont le support en plastique au niveau du corps est cassé.
En faite la fixation au niveau du corps est filetée, un petit tour dans l'étau et c'est ok.
A partir de là on accède à la tige et on dévisse l'écrou.
Et voilà:
Il faudra que je me fasse une pièce en alu pour remplacer le support cassé.
pivert
Message
par pivert » mar. mai 01, 2012 09:48
Quelques bricoles du jour, nettoyage du corps de l'amortisseur démonté :
Nettoyage du shifter, dommage une partie de la base est cassée:
pivert
Message
par pivert » dim. juil. 21, 2013 10:38
Léger déterrage, voici la tournure que j'aimerai lui donner,simple rien d’exceptionnel :
Bien sur en mettant une selle banane, j'ai juste avancé légèrement sur le nettoyage des pièces.
Voilà, à suivre.... (peut être à déplacer dans vos vélo)
