Bon bien mais pas top.
Et il y a quelques jours j enfourche ma monture le fute se prend dans la manette et là c'est le drame :
Je rale, gueule .... impossible de passer les vitesses donc il faut réagir vite
Solutions :
1/ commander un shifter sur le net
- trop long d attendre
2/ faire toutes les boutiques de la régions pour trouvez un shifter de nexus
- personne n en a
3/ bah faire avec ce qu' on a et ce qui reste du shifter donc au bout de 2H30 j ai pondu ça :
Donc voila un shifter " commande suicide " sur base Nexus avec une manette d un robinet chromé
Comment faire :
- il faut juste la boite du shifter (on vire mécanisme vis de maintient et compagnie)
- Une vis de 4 assez longue
- Un petit bout de tube de 1 cm de diamètre
- Une manette de robinet mitigeur
- On perce un petit trou pour faire passer le câble dans la manette et un autre un peux plus gros dans l 'axe pour passer la vis
- On passe la vis dans la manette puis le petit tube et on sert le tout dans le pas de vis du boitier du shifter.
- Quelques réglages et le tour est joué.
Je posterais des photos plus précises du montage .
