à propos des pédaliers....
quels est la taille de l'axe ou des cuvettes pour adapter un pédalier type bmx sur un jeremy electra, ou comment puis je faire pour connaitre les détails technique pour le boitier de pédalier adaptable sur ce modèle ?
un bon entendeur
dawgdawg[/img]
un bon entendeur
dawgdawg[/img]
bon aprés 1 mois de recherche voici quelques informations :
le standard bb american pour les cadres aciers et bb euro pour les alus.
on peut adapter un bb euro sur les aciers via un adaptateur. L'avantage des bb euros c'est que pour une poigner d'euros on devient eureux ! (30 E l'adaptateur + 19 E le boitier pédalier + 25 E environ cela dépend du modèle de manivelles et courone)
voilà
c'est pas parce que c'est les Beatles, que c'est bien !
voilà
longueur de l'axe de pédalier?
il existe trois longueurs d'axe possible sur les boitiers de pédalier bmx .
Exemple pour les boitiers type EURO de la marque "Profile":
- longueur 5-3/4" =146,05mm
- longueur 6" =152,4mm
- longueur 6-7/8" =174,625mm
Quelle longueur faut-il choisir pour monter sur un cadre alu Electra genre Rockabilly, Straight eight,Boney finger.....?
Si quelqu'un s'est déjà penché sur la question?
Ou si quelqu'un a déjà effectué un montage de pédalier bmx 3 pièces sur ce type de cadre?
Merci à tous ceux qui auront la gentillesse de répondre!
Il suffit de mesurer la largeur du boitier de pedalier une fois que tout les roulement sont demontés, et avec cette mesure tu choisis Une des trois cales existantes ( car ce qui varie en fait dans les 3 tailles existantes ce n'est qu'un tube en acier qui est situé entre les deux roulements qui a pour role principal que les roulements ne s'ecrasent pas vers l'interieur du boitier)
Attention quand même il faut presciser qu'il y a aussi 3 grand standars dans le monde du bmx:
- Le standar US: ce sont d'enormes roulement que l'on monte generalement directement au maillet sur le cadre: il n'y a pas de filetage.
-L'euro: c'est un roulement qui se vis au cadre de la maniere la plus basique avec des filetages inversés.
-Le spanish: C'est grossomodo un roulement US du même diametre que l'euro, il s'enfonce au maillet directement dans le cadre: il n'y a pas de filetage.
Et il faut noter aussi, et ne surtout pas se tromper: il y a deux diametres d'axe de pedalier bmx: 19 MM (ex: Profile et compagnie) et 22 MM (ex: primo pour ne citer qu'eux.°
Merci beaucoup pour les renseignements Mudagoye!
Concernant les cales dont tu parles il en existe de 4 longueurs différentes:
- 68mm
-73mm
-83mm
-100mm
Après démontage du pédalier d'origine Electra, il s'avère que c'est une cale de 68mm qu'il faut monter
En effet on retrouve des mesure écrite sur une pièce en plastique du boitier d'origine:
BC 1,37 x 24T
68mm
J'ai mesuré également la longueur de l'axe du boitier d'origine:
elle est d'environ 120mm
Et c'est donc là que je reviens sur ma question quelle longueur d'axe choisir , sur les 3 existantes,pour monter un boitier de BMX?
1) 5-3/4"
2) 6"
3) 6-7/8"
Apperemment la longueur standard des Boitier Euro serait de 6"?
Mais je préfèrerai avoir confirmation plutôt que d'avoir une mauvaise surprise.
Genre de me retrouver avec un axe trop court ou trop long?
Merci.
- 68mm
-73mm
-83mm
-100mm
BC 1,37 x 24T
68mm
1) 5-3/4"
2) 6"
3) 6-7/8"
Merci.
Mieux vaut un axe plus long que trop court; plus un axe est long plus on est stable sur un velo puisque c'est là où tout le poids repose. Effectivement le standar etant 6 ", il est presque certain qu'un 6" conviendra.
Si vraiment tu est pointilleux j'usqu'a ne vouloir mettre zero rondelles (comme moi
) mesure la largeur d'une manivelle de ton nouveau trois piece, et fait un rapport avec les differentes tailles disponibles.
Ah oui et derniere chose, une manivelle de pedalier 3 pieces ne s'enmanche pas j'usqu'au dernier milimetre: il faut de la place pour les vis laterales qui assurent le serrage des manivelles sur l'axe !
Sur ce bon achat !
Sur ce bon achat !
