Problème de pédalier
Bonsoir à tous.
j'ai un petit problème avec mon pédalier et j' espere que vous allez pouvoir m'aider.
je voudrais enlever un cache chaine énorme sur un vieux vélo Italien que je viens de récuperer. Ce cache chaine cache absolument tout ( Chaine, plateau etc ) et je trouve ça horrible.
J'ai donc retirer une premiere manivelle ( Coté droit ) avec mon arrache manivelle sans souci. Mais la 2eme est impossible a enlever. Et je suis obliger de la retirer pour pouvoir enlever le cache chaine qui se coulisse de l'avant vers l'arrière du pédalier.
Est ce que quelqu'un aurais une technique pour que je puisse enlever cette manivelle qui est coincée?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Oups désolé. Je prépare mon discours et je vais a la présentation. Lol
En fait le carter est assemblé en 2 partie. Une partie devant le plateau et une derriere. J'ai réussi a enlever la partie de devant. ( Assez violament ) el la partie de derriere se retire que lorsque que le plateau est enlever.
Mais comme je n'arrive pas a enlever la manivelle. ( le pas de vis est foiré ) je ne peux pas retirer le plateau.
Pour la photo, je la posterais des que je rentre du boulot. Hé oui je bosse dur..
Re: Problème de pédalier
si tu as retirer ta manivelle droite ça devrait venir non? pourquoi retirer la manivelle gauche pour enlever un pare chaîne????Yoan06500 a écrit : J'ai donc retirer une premiere manivelle ( Coté droit ) avec mon arrache manivelle sans souci. Mais la 2eme est impossible a enlever. Et je suis obliger de la retirer pour pouvoir enlever le cache chaine qui se coulisse de l'avant vers l'arrière du pédalier.
Merci d'avance.
Que je comprenne bien, tu as retirer la manivelle avec le plateau (celle du coté droit) et en fait ton carter est fixé par la vis de ton boitier de pédalier? c'est ça?
Non autant pour moi. J'ai retirer celle du coté gauche ( sans le plateau ) et le carter n'est pas fixer il se glisse derriere le plateau.. Il est maintenu par le plateau je pense. Mais si j'ai retirer la manivelle coté gauche le reste devrais s'enlever sans avoir a retirer le plateau et la manivelle?
Non, si ton carter était fixer sur le plateau, il tournerai......
Il doit être maintenu par ton boitier.
si tu peut accéder a la vis de boitier coté droit voila quoi faire:
Enlève la vis qui maintient ton boitier coté gauche.
Puis débrouille toi pour dévisser ton boitier coté droit. sort l'ensemble.
Coince ta manivelle dans un étau, remet la vis de manivelle mais pas a fond et tape dessus gentiment avec un martal et un chasse et vois si ça viens
ImageShack.us
La même chose de l'autre coté. J'ai réussi à retirer la manivelle mais plus rien ne bouge.
Tes 2 premières images sont trop petites je ne vois rien.
Ton carter ne peut pas etre tenu que par le pédalier. tu auras donc aussi un truc à retirer à l'arrière.
si tu tapes (avec ce que tu veux sur ton axe tu vas tout déglinguer car tin axe est "vissé" des 2 cotés.
je ne comprends pas pourquoi enlever la manivelle opposée au carter! c'est l'autre manivelle, celle avec le plateau qu'il faut enlever.
prendre son temps, regarder et comprendre aide souvent.
penses tu que le vélo ait été conçu de manière à devoir retirer tout le pédalier pour sortir le carter?
a distance c'est tout ce que je peux faire pour t'aider.
t'as pas une masse???
retourne ton vélo, pli ton carter pour voir comment c'est monté et tu verras de suite comment faut faire......
PS: je suis loueur de vélo et on avait (a l'époque) des supports de carter qui étaient attachés par le boitier de pédalier. Donc démontage complet en cas de casse......
Modifié en dernier par sergio leone le dim. juil. 08, 2012 07:47, modifié 1 fois.
