Problème de pédalier
Salut.
Je n'arrive pas a sortir la manivelle et le plateau. Le pas de vis de la manivelle est completement foirer. Donc l'arrache manivelle ne me serre a rien puisqu'il tourne dans le vide. L'ancien proprio du velo a du essayer de la retirer comme un fou et a tout detruit. Donc la manivelle est bloquée.
c'est pas compliqué:
1_ Tu prends 5 min pour te présenter dans la rubrique qui vas bien.
2_ Tu retournes ton vélo et tu plis ton carter pour voir le système.
3_ Tu prends un tournevis et un martal pour dévisser ton boitier pédalier (attention au pas a gauche....)
4_ Tu sort l'ensemble boitier-manivelle.
5_ Tu prends une bière satisfait du travail accompli.
6_ Tu postes des photos et on verra après.....
arretes de faire une fixation sur le boitier!
ton boitier est vissé des 2 coté donc tu ne le sortiras pas sans dévisser! pour enlever la manivelle avec le plateau sans arrache manivelle :
1 - gaver de corps gras (genre huile, wd40, ....) l'axe
2 - par derrière avec un axe et un marteau taper le plus possible sur la base du plateau sur tout le tour
ou alors tu bloque ton plateau dans un étau (pas en serrant sur le dans mais en faisant reposer le plateau sur les machoires de l'étau et en laissant du jeu) et là tu tape sur l'axe en priant pour ne pas le flinguer
sinon arrache a 2 mors....pottz a écrit :arretes de faire une fixation sur le boitier!
Le plus important c'est de te faire de la place! Si tu ne veux plus du carter, plis le, coupe le, arrache le!!!!
tu verras vite comment est monter ton système et tu pourras agir en conséquence....
