Pneu VTT sur jantes 80mm
Champy
Message par Champy »
Quelqu'un a déjà essayer de mettre des pneu de VTT cross sur des jantes en 80 ou à déjà vu ça ?
Si oui une photo pour voir si ce fera bien?
Green-Chain
Message par Green-Chain »
:D si ça peut t'aider...
BAD FISH RIDER
Champy
Merci c'est la réponse parfaite.
47€ le pneu fais de port offert a ce prix là heuresement donc c'est chaud quelqu'un a une autre solution ? ou connais autre chose ? car j'aime vraiment le style en fait .
pottz
Message par pottz »
Champy a écrit :Merci c'est la réponse parfaite.
c'est le prix d'une tige de selle coudée, pas cher!
Champy
? :shock:
Green-Chain
MP :wink:
BAD FISH RIDER
Fenek 13
Message par Fenek 13 »
Alors pour info, les pneus montés sur le basman voltage ne sont pas des pneus VTT mais des pneus FELT BERM Master en 24x3:
Des pneus VTT montés sur des jantes en 80 à l'avant et 100 à l'arrière, ça donne ça:
- In Bicycle We Trust -
- DFCH -
Champy
le prix des pneux felt sont deja beaucoup plus raisonable...
Donc FENEK je peut monter des pneus de VTT tout simple sur des jantes en 80 .
mais j'avais peur que la tringle du pneu soit beaucoup trop rigide
je vais essayer ca et vous tiendrais au jus.
Fenek 13
Je pense qu'il faut se tourner vers des pneus de DH.
Les flancs sont mous et s'adapterons mieux aux jantes larges.
- DFCH -
Champy
j'ai des vieux pneu de vtt dans mon garage je vais deja essayer avec cela .
