ayant monté un Nirve en electrique, j'ai un projet de low rider type basman toujours en élec...
Voici une rapide description du nirve électrique
40 km d'autonomie, vitesse max 40 km/h sur le plat (avec 85Kg dessus !), moteur brushless 750 W de puissance (soit 1 cv) sans jamais pédaler !!!,Batterie 48v 12ah Li-ion, Accélérateur à la poignée , Freinage électrique à récupération d'energie, wattmettre digital avec toutes les infos (voltage batterie, intensité, puissance instantanée et consommation en Ah... et l'option qui tue : la touche Cruise (rouge au guidon) pour activer le régulateur de vitesse
tout le câblage vers la roue passe dans le tube de fourche.
Les sacoches sont fabrication perso, (merci le coordonnier pour les coutures)
