Shifter maison ???? Comment ????
irzouts
Message par irzouts »
Hickone a écrit : Bah non de l'autre coté tu as un truc qui ressemble à la pour bloquer ton cable au niveau du shifter
:smt018 la butée est trop grosse pour son shifter, il faut trouver un câble de vitesse ancien du même type que les câbles de vitesses de vélos de course ou de NS peugeot.
Je confirme que dans ton cas Cronic, c'est bien cette pièce en plastique qu'il faut que tu trouves
cronic
Message par cronic »
Merci à tous, Je pense avoir toutes les infos maintenant :D
Donc une douille de fixation:
et un cable avec petite butée, là y'a meme la douille avec.
Bon, j'ai appelé mon bouclard habituel et il m'a dit qu'il aurait tout ce qu'il faut, au pire il commandera.
pottz
Message par pottz »
Côté shifter voit avec ton bouclard s'il n'a pas un embout de gaine qui irait
Genre http://www.xxcycle.fr/embout-gaine-frei ... -1,,fr.php
Ps : c'est pas cette pièce qu il te faut celle juste au dessus en plastique noir c est comme l ont dit Irzouts et Hickone
cronic
Ok, thanks pottz.
