East Side Heritage 2013
ESH a écrit :les jantes et le moyeu arriere sont DEJA arrivé!!
prochaine étape, mesurer tout ça, et commander les rayons et le ecrous,
leplan achelle 1 est fait.
ça part sur les chapeaux de roues!!
Voila tu sais ce qui t'attend .............................................je vais être obliger de venir
Aujourd'hui, j'ai enfin(!!!) ouvert le colis des jantes,
donc mesure des jantes et des moyeux, je passe ça au calculateur de rayon (j'ai pris l'habitude d'en utiliser 2 et de comparer les résultats) et commande des rayons, écrou et chaine.
Ho non!!!!!on va pas allez sur ce terrain là maintenant!!!
de toute façon, ça caille trop.....alors, ce soir c'est préparation des déguisements des gosses pour carnaval!! (vive le pistolet a colle!!!)
Modifié en dernier par ESH le mar. févr. 12, 2013 07:02, modifié 1 fois.
après une matinée en clientelle
un retour perturbé par le débarquement des touristes
et grace à la hausse des températures...
j'ai pu m'y remettre un petit coup:
au programme:
moyeu avant: démontage, verification des roulements (8 billes HS , remplacées, mais les portées sont nickel!!)
polissage :
et verni
ensuite, petite réflexion sur le nexus:
a voir .....
et comme les rayons sont arrivés ce matin....
Ben.... y'a plus qu'a
au programme:
polissage :
et verni
a voir .....
la roue avant est rayonée:
et le moyeu nexus a finalement recu un polissage pour ne pas perdre le revetement anticorrosion, un usinage de 3 rainures que j'ai rempli de peinture à filet.
demain, la peinture sera seche, donc la roue sera rayonée
Les détails qui tuent...
Le polissage est superbe ! Tu utilises quoi comme produit?
Moi j'ai du BELGOM Chromes, mais je n'arrive pas à avoir ce rendu.
Et petite curiosité technique : comment détermines-tu qu'une bille de roulement est HS?
Si elle est marquée, rayée, ovalisée ou autres?... Ça se voit facilement?
Je demande ça vu que je suis entrain de restaurer une fourche, et que les billes ont toutes l'air nickel à première vue... Mais peut-être que je loupe un truc...
J'ai un kit de polissage que j'ai trouvé il y a longtemp sur un salon...
pour les billes, si elles ne présente pas de trace de rouille (points ou face noires....) en général, c'est qu'il n'y a pas de probleme.attention aux Ø, certain sont proche (4.76mm, 5mm....)
Comme d'habitude avec ESH, dès le début du boulot, c'est déjà beau ,que dis je, ça tourne au sublime, il va presque jusqu'à polir les billes de roulements , c'est dire!!!!!
Un vrai Samouraï,tout ce qu'il fait tend vers la perfection
Il est fatiguant ce constructeur de vélo
