bloquer le roue libre d'nexus 7
par hasard, est-ce que qqn sait si c'est possible?
Même ce qui serai le mieux ce serai de pouvoir le bloquer et le débloquer sans avoir à tout démonter. C'est pour mon projet en bois, pour pouvoir mettre une marche arrière.
Bloquer une roue libre pour faire une marche arrière je sais pas si c'est réalisable, mais perso je tenterais un truc différent.
Un coté nexus en roue libre et de l'autre côté pignon fixe pour la marche arrière avec un système de pignon au niveau de plateau pour entrainer le pignon fixe quand y'en a besoin.
Dans tout les cas bon courage, car après une rapide recherche sur le net y'a à première vue pas grand chose de fait, certain on bloquer leur roue libre pour passer en pignon fixe mais la chose est souvent irréversible.
ben comme de l'autre coté il y a le frein, pas moyen de mettre un pignon fixe, ou alors faut suprimé le frein arrière, et ça je veux pas.
Si je me retrouve avec un pignon fixe, quelque pare c'est pas bien grave, il suffira de mettre un palier intermédiaire avec les roue libre. Seulement, faut déjà voir comme il est faisable de le bloquer ce fameux roue-libre.
Pas surKanar a écrit :Sauf si je dis des conneries, si tu ne fixe pas la patte de rétrop, il "fonctionne" dans les deux sens
Par contre si tu fixe pas la patte de rétrop je crois que tu as toutes tes chances de serrer ton moyeu!
Et tu veux pas mettre le bip sonore d'indicateur de marche arrière aussi?
Chichepottz a écrit :Et tu veux pas mettre le bip sonore d'indicateur de marche arrière aussi?
J'ai pas de retro ped, mais un roller brake. Et je rappelle juste en passant que mon projet aura trois roue. Et puis ce sera techniquement intéressant de trouver comment créer une marche arrière et gardant un système de roue libre quelque pare.
Mettre un dérailleur sur un moyeu rétrop', ça peut vite devenir le bordel non ?
J'avais monté un tendeur automatique (même principe que le dérailleur) sur un Nexus rétrop', et y'a un souci au niveau du freinage. Quand tu commences à pédaler en arrière, ça tire d'abord sur le tendeur/dérailleur, et une fois qu'il est arrivée en butée (avec chaîne détendue à mort), ça se met seulement à freiner.
M'enfin j'ai pas de meilleures solution à proposer...
J'ai roulé pendant des années avec un retrop + tendeur de chaine = aucun soucis.Grulf a écrit :Mettre un dérailleur sur un moyeu rétrop', ça peut vite devenir le bordel non ?
@Billy je doute juste sur le fait que ton pédalier se comportera comme un fixie.
Comment freiner en arriere puisque ton pédalier sera entriné par le pignon fixe?????
Moi je dis "ton idée est une idée à la c....". C'est se prendre bien la tete pour un truc qui servira JAMAIS
Et alors ?pottz a écrit :@Billy je doute juste sur le fait que ton pédalier se comportera comme un fixie.
Il doit bien y avoir des tas d'option sur les velo de la Brigade qui ne servent jamais, quand c'est pas le vélo qui sert pas. E la en l'ocurance je pense bien que ça servira.
Je n'ai pas de rétro ped, donc pour freine ce sera avec un poignée ou un levier.
