Nouveau projet, nouveau vélo.
Base:
Campus trouvé sur LBC y'à quelque temps.
Les choses à remplacer:
Pneu flanc blanc.
Roue arrière à remplacer par une roue à vitesse moyeu (Billy si tu passes par là...)
Poignée de frein.
La fourche...
Je voulais une fourche style bent/springer, mais pas moyen dans trouver en 26" d'occasion donc fourche à faire...
La patte pour tenir les ressorts.
Usiné à coup de scie à métaux et de lime dans du fer plat de 4mm et soudure.
Une fois placé sur la potence.
Les ressorts proviennent d'un vieux panier de basket.
Me reste à faire la platine qui tien les ressorts à la fourche.
L'ensemble de la fourche dans le style d'une bent
Fabrication de la première partie de la fourche, n'ayant pas de cintreuse potable je décide de bidouiller avec les tubes à disposition et une fourche.
J'ai eu une petite voix qui m'a dit que "l'astuce étant d'anticiper l'augmentation du rayon de ceintrage lors du passage sous presse..... "
J'ai pas de presse mais des gros biscottos et un super étaux
Découpe pour embellir.
Fabrication de platine pour l'articulation au niveau de la potence et récupération d'une base d'un vieux vélo pour faire la deuxième partie de la fourche, assemblage pour voir -> ça me plait bien, on garde.
Plus cas trouver un autre tube pour le raccord du haut et finir les platines, après on soude tout et, et ben la suite plus-tard...
Aller un long week-end à passer (vais peut-être arriver à sortir le Ghost du garage) enfin si je suis pas sous l'eau d'ici là.
