projet "el araña "
kiki49
Re: projet "el araña "
Message par kiki49 »
Si Pottz le dit, suis ses (bons) conseils autrement, tu vas prendre cher ?
D'ailleurs, je le trouve bien calme en ce moment, la crise de la quarantaine (avancée) peut être ????? :wink:
pottz
Message par pottz »
kiki49 a écrit :Si Pottz le dit, suis ses (bons) conseils autrement, tu vas prendre cher ?
Bah ces conseils sont mes retours d expérience
Bah je suis calme car y à plus personne pour rire et le vélo custom est devenu sérieux sérieux sérieux
C est quand même du vélo faut pas rire y en a même qui vont inventer la roue il paraît
On parle frein à disque hydraulique, rendement des pneus et tutti quantité
Les temps changent je m adapte mais ni cuissard ni casque ni jambes rasées
Troll
Message par Troll »
Juste les mollets de rasés, ça aide beaucoup niveau aérodynamisme!!! Puis t'imagine pas le gain de poids que ça fait.
kiki49
Les jambes de Pottz épilées ! Pas rasées, c'est d'un commun ???? :lol:
Troll
Message par Troll »
Effectivement épilées c'est mieux, mais pas à la cire à la pince, poil par poil bien sur.
edmuraz
Message par edmuraz »
on n'a commencé les premières soudure après notre mise en place et la récupération d'un autre vélos pour la construction de celui si .
récupération d'une fourche pour l’arrière du vélo que long n'a modifié avec un tube et cintré à notre manière :D
voila la photo aprés les quelques soudure mes l'arriére n'était pas encore soudé
soudage de l'arrière
et voila une photo avec l'essais du guidon
Mais on n'a encore quelque petit soucis à résoudre avant de poursuivre , la roue arrière est voilée et touche le cadre malgré les retouches sa passe juste de juste et je pense que la chambre à air et crevé aussi car elle ne tiens pas la pression .
Le guidon tourne dans le vide et ne fait pas tourner la fourche à cause du système de visserie de la potence défectueuse .
On étudie ou long va placé les renforts sur le cadre pour la selle est le pédalier maintenant que long n'a notre cadre et on va voir pour modifier ou non le guidon .
Beaucoup de questions mais un vélos home made sans problème sa serai pas rigolo :D
V8Ben
Message par V8Ben »
Bravo, la ligne générale est classe :wink:
Par contre, faudrait prévoir un tube vertical sous la selle, parce que là ça risque de plier une fois que tu seras dessus...
Et pour le guidon... J'espère que t'as des grands bras et un dos en bon état :lol:
Bon courage pour la suite, c'est un beau projet !
spirou
Message par spirou »
je ne suis pas sûr que les pattes dans ce sens soit un bon choix :?
edmuraz
oui on va rajouter un tube pour renforcer le cadre et mettre la selle sur celui ci et peut être un autre pour le pédalier.
Et on n'a trouvé un nouveaux guidon plus grand et qui donne un look plus classe .
Bérurier Noir
Message par Bérurier Noir »
je suppose que Spirou voulait t'aiguiller sur le sens de montage de la fourche pour les pattes de fixation de la roue
tu as aucune butée mécanique, contrairement au montage normal...tu auras beau serrer comme un âne, à part défoncer les pattes, avec le temps ta roue sortira de son logement.
Mort aux vaches
edmuraz
Je ne comprend pas trop se que vous voulez m'expliquer :?
Avait vous des photos pour m'expliquer un peu car pour moi je ne voie pas pourquoi la roue sortirai de sont logement vu quel est serré .Et on parle bien du montage à l’arrière ?
Serrée certes, mais ton poids sera sur cette fixation. Et chaque cahot de la route risquera de faire glisser un peu plus la roue vers la sortie
spirou
plus la traction exercé par la chaîne... même serrer fort ça va bouger!!
la fente est vers l'arrière, même si la roue avance, elle vient en butée... dans ton cas, elle sort de son logement
edmuraz
Oui,c'est vrai qu'à y regarder de plus prêt pas terrible le montage, on va voir plus tard pour le modifier. Aujourd’hui pose de la selle et d'un nouveaux guidon provisoire , on n'a encore pas mal de petit problème à régler .
Sur cette photo on peut voir n'autre problème de potence qui ne tien pas avec la fourche
petit montage pour essais de placement pédalier
Bérurier Noir
edmuraz a écrit :Oui,c'est vrai qu'à y regarder de plus prêt pas terrible le montage, on va voir plus tard pour le modifier.
A mon avis attelle toi à ce problème justement au plus tôt
1- tu vas pas y échapper, va falloir le modifier
2- ça va surement engendrer des modifs sur ton cadre, si tu as bien avancé, tu seras blasé
3- fait par ordre de priorités, perso je trouve que le châssis en lui même est la priorité, le reste découle un peu de lui...
Mort aux vaches
