0 0 7
Re: 0 0 7
Message par CR C »
Merci.
Ils peuvent être beaux, vu la quantité de déchets pour arriver à les former :evil:
Pour revenir à la finition, y'a des endroits où il-y-aura mastic, d'autre pas.
Boattail :lol:
Là, c'est caca et trop pénible à avoir. Y'a des soudures qui étaient plus jolies avant le ponçage :cry:
Il y aura donc finition et patine pour feraille type plaque de cheminée, un gris anthracite bien profond. Ca devrait claquer. Par contre, je ne sais pas si ca résiste en exterieur, je verrai bien.
Petit plaisir de l'avancée.
Pause, entretien de l'exterieur !!
easyrider83
Re: 0 0 7
Message par easyrider83 »
super joli , en se qui concerne le gris anthracite pour l extérieur , prend un RAL 9016 c est la correspondance en peinture carrosserie
flax
Re: 0 0 7
Message par flax »
salut CRC
pour ta déco, tu parles de traitement genre vieilles cheminée, est ce que ca le ferait avec une patine a l'hematite ? pas cher et pis tu dégrades, patines comme tu veux, effet vieux fusils assuré ...
bon courage pour la suite.
kiki49
Re: 0 0 7
Message par kiki49 »
La patine à canon pour fusil de chasse ,ça tient en extérieur sans PB!
De toute beauté ,ton oeuvre , si il te dégoûte un jour, je prend les frais d'enlèvement à ma charge ,comme celui qu' ESH est en train de me construire ???????????
ESH, si tu nous lis, je sais : "L'espoir fait vivre" :wink:
Re: 0 0 7
Message par CR C »
Merci.
ER 83 : pas de peinture. Ras le bol de claquer tunes et temps en cabine pour que ça prenne des pêts au final.
En revanche, un grand Merci à flax; je ne connaissait pas la patine hématite !! C'est le rendu souhaité, ce fameux canon de fusil. Ca le ferait grave :D
Je viens de gratter ça sur le net : y'a à boire et à manger, com d'hab sur la toile. Donc, je pense que je vais gratter pour obtenir ce rendu sous réserve que ce ne soit pas fastidieux de mise en oeuvre et trouver un humain qui sache me renseigner.
flax, t'as bien fait de passer par là !!
@ kiki : tu vois ça avec le futur proprio. A mon avis, t'es mal barré :lol:
Fenek 13
Re: 0 0 7
Message par Fenek 13 »
J'avais râté celui-ci aussi, beau projet, belles lignes!
- In Bicycle We Trust -
- DFCH -
Re: 0 0 7
Message par CR C »
On essaye ! :wink:
Il faut que j'avance sur la selle avant d'attaquer la mise en place du pédalier et faire la fourche (avant ZBR :roll: ). Je pars sur deux ressorts qui donnent un cul bien fat.
Les supports d'axes :
Je n'ai pas de gros plan mais les axes de fixation sont perpendiculaires au ressort, c'est pourquoi l'effet est large. D'un commun accord avec le Gosse Rider, ils restent en exterieur. Comme ça :
Je devrais réussir à faire en sorte que l'assise puisse être réglable en profondeur.
kokar
Re: 0 0 7
Message par kokar »
chapi chapo l'artiste
kiki49
Re: 0 0 7
Belle assise ,NICKEL !
SCARECROW
Re: 0 0 7
Message par SCARECROW »
Oauis bof .........enfin tu fais ce que tu peux
il m'énerve les deux là :flak: :flak: :flak: :flak:
Re: 0 0 7
Message par CR C »
Merci mais : le système est pointé et essayé. Conclusion; ça marche pas. La plaque inox est trop souple donc si on est trop en arrière, les ressorts basculent vers l'avant (c'est parce qu'ils sont droits, mais penchés, c'est laid) . C'est con parce que c'était pas mal.
Bref : échec :evil:
Fait chier
Crotte
Saperlipopette
Faut trouver aut'chose..................
V8Ben
Re: 0 0 7
Message par V8Ben »
Rapproches-les :wink:
Au lieu de les mettre sur l'extérieur de tes platines, tu les mets dedans (dans l'alignement des hauban). Ça va te resserrer un peu l'ensemble, ça devrait moins plié au niveau de l'assise.
Et tu peux aussi mettre des petits tubes de guidage dans les ressorts, qui te serviront de butée (avec un silent bloc au bout par exemple).
Aller, courage... Il a de la gueule... Et puis si c'est trop facile, c'est pas marrant (pour nous :lol: ).
MARCO
Re: 0 0 7
Message par MARCO »
je m'en douté , vu la longueur des ressort , ça part en couilles , pourquoi tu ne métrais pas deux amortos basique de vtt suspendu, eux ils ne plierais pas !!
ariegeois tête de bois !!!
Re: 0 0 7
Message par CR C »
Bla bla bla bla , mais non...
Voila comment c'est fait .
Donc, il suffit de visser un poil de moins pour que les axes ne soient pas alignés et éviter ce basculement MAIS ; en faisant les tests d'assise (avec mon poids), on a pu remarquer que les haubans étaient légèrement flexibles. Vous allez me dire, c'est pas bien grave MAIS, ça ne me plait pas.
Donc, avec le proprio, on a imaginé un tube de selle qui se fonde dans le style du vélo et supprimerait, du coup, cette flexibilité. Ca fait donc du cintrage à venir et une selle issue du commerce. Ca sera simplement moins "monstrueux".
ESH
Re: 0 0 7
Message par ESH »
je me disais aussi ..... :roll:
