Pneus 26x3.0
Pneus 26x3.0
Est il possible que je mette des pneus 26x3.0 sur ma fourche d origine de mon Electra Cruiser 1?
Ca passe a l avant comme a l arriere?
Merci a vous
Merci a vous
Re: Pneus 26x3.0
ça dépend de la forme du pneu que tu choisis. 26*3 = différentes largeurs en fonction du pneu choisi (1/2 ballon, ....)
Re: Pneus 26x3.0
ça dépend aussi de ta largeur de roue. si tu prends une roue de 80mm, tu seras loin pas de cette valeur.
commences par mesurer l'espacement disponible sur ton vélo.
j'avais monté sur feu mon campus des Streethogs en 2,35 sur jante de 50mm, ça rendait pas mal, les flancs du pneu étaient bien droit sur la jante.
Re: Pneus 26x3.0
non je viens d'acheter des jantes 26 pouces sur Classic cycles.de en 26 pouces largeur 34 mm je crois, tailles normales, avec moyeu 3 vitesses shimano et frein tambour à l'avant mais je pense que la roue avant je ne pourrai pas la monter.
Re: Pneus 26x3.0
Sur le site de Classic cycles, dans la description des pneus la largeur du pneu est indiquée en fonction de la largeur de la jante. Après tu as juste a comparer avec ta fourche.
Re: Pneus 26x3.0
en ce qui concerne la roue avant , tu peu toujours adapté un système de carré que tu rivette sur la fourche au niveau du bloqueur du tambour
Re: Pneus 26x3.0
Ci dessous les caracteristiques ( classic cycles. de ) de la jante que j'aimerai savoir si adaptable sur un Electra Cruiser 1? la fixation du bloquer du tambour pas grave mais la largeur de la fourche je sais pas
Front wheel Electra Rat Rod 1/ 3, 26 inch. Drum brake
26 wheel
Alloy red
overall width: 34 mm
36 spokes Stainless steel black
Silver alloy drum brake
comes with all needed nipples and bolts
Width: 100 mm
26 wheel
Alloy red
Width: 100 mm
