moyeu à vitesses sur roue 144 rayons ?
Salut !
J'ai trouvé des messages de brigadiers reperçant des flasques de moyeux à vitesses intégrées pour y monter des roues 144 rayons mais je me demande si ce type de moyeu n'existerait pas déjà ?
Suis-je obligé de refaire des flasque/percer les flasques d'origine/fixer de nouvelles flasques sur celles existantes, ou bien il existe des moyeux à vitesses pour ce type de roues low rider ?
Je cherche à intégrer un moyeu (genre Nexus 3v) sur une roue 144 rayons en 20", et là, bein c'est mystère et boule de gomme !
Des idées ?
Merci !
Des idées ?
Merci !
cruisin man in Nantes
Re: moyeu à vitesses sur roue 144 rayons ?
http://www.thecruisershopcampbell.com/#!store/c10xp
Uniquement pour nexus 3 retrop.
Sur le même site ils ont également des roues 144 rayons mais les plus petites qu'ils ont sont en 24 pouces par 3 pouces ...
Merci Cruisin' Man !
ça fait un bon début de réponse...
Je vais y penser du coup...
Pas sur que ça existe pour plus gros que nexus3....
J'imagine mal un nexus7 en 20" 144 rayons..... Ça va être vraiment serré-serré!!
un peu comme une roue de moto avec frein à tambour...
Mais, ouais, ça risque de pas passer du tout. Du coup, je vais peut être me limiter à du 24"...
Green-Chain
Salut.
Si tu as déjà la jante en 20" avec les 144 trous, tu as juste a chopper des flasques pour nexus 3 qui valent dans les 50€.
Après pour ce qui est d'un montage d'un autre moyeu à vitesse plus gros...moi je dis faisable...mais c'est trouver les rayons qui va être drôle...
Pour des jantes à 144 trous (24" et 26" uniquement et en 80mm) tu peux en chopper sur un site à 60€ (je t'envoie un lien en MP)
BAD FISH RIDER
Alors:
Comme le dit Green-Chain : les flasques 144 rayons pour une 50aine d'€
Sinon : vu sur le fofo : je sais plus qui s'est fabriqué des flasques avec des fonds de poele à frire.
Tu peux aussi acheter de la jante sans ucun trou et tu perce (jante en 80)
J'ai pas compris le débat de " difficile à trouver en 20p" au pire t'achète 1 roue avant (moins cher) tu dérayonne et tu mets ton nexus 3
Pour info : home made le 576 Vélo avec 288 rayons par roue. Faut juste pas crever car atteindre la valve devient une mission
Mea culpa:
c'est Romuald.Lucas et c'est pas des poeles mais des casseroles!
Mais du coup tu peux t'en faire pour N'IMPORTE QUEL MOYEU
Ouais, j'avais suivi, mais dans l'idéal, je cherchais une roue complète. J'ai vite déchanté.
Du coup, je me la fait moi même, avec un nexus 3 et les flasques de Cruisin' Man/Green Chain m'ont mis en lien.
C'est vrai que c'est pour les rayons que je vais rigoler.
T'as pas un calculateur de rayons, Pottz ?
