Projet GRIZZLY
yougy21
Re: Projet GRIZZLY
Message par yougy21 »
Bonjour
Le premières essai de l'impression 3D de la couronne n'est pas tout a fait satisfaisante et il me manque 1-2mm pour un bon assemblage. L'autre problème c'est l'optique récupéré dans une brocante. Il faut rogner le verre et je n'ai pas l'outillage . Par contre le type de fixation et l'entretoise pour mettre la lampe est bonne.
Voici le détail des pièces
Voici l'assemblage
Comme j'ai un problème avec le verre je vais réaliser les deux fonctions en une seul . Au Fab Lab on a aussi du plastique transparent donc création de l'optique et de la fixation (2 en 1) :D :
En assemblage
En détail
J'ai repris un peu l'exemple sur l'otique en verre , comme j'y connais pas grand chose en loupe et en adoptant à ma sauce :)
L'ouverture du Fab Lab est à la rentré de septembre ...
A+ 8)
Chaque homme est différents ,son bike peut l’être aussi! :-)
Custom Bike'Ir - ZBR ADDICT
ESH
Re: Projet GRIZZLY
Message par ESH »
pas trop "poudreuse" ton impression?
yougy21
Re: Projet GRIZZLY
ESH a écrit :pas trop "poudreuse" ton impression?
En plastique blanc elle est un peu strié. Il aurais fallut que je la ponce un peu. Je vais voir avec le plastique transparent ce que ça va donner...
Bérurier Noir
Re: Projet GRIZZLY
Message par Bérurier Noir »
ABS ou PLA ton impression?
Mort aux vaches
yougy21
Re: Projet GRIZZLY
Bérurier Noir a écrit :ABS ou PLA ton impression?
C’est du PLA mais les supports je les fais en ABS. Il faut que je face des tests pour voir...
yougy21
Re: Projet GRIZZLY
ESH je t’emmènerai l’exemple déjà réalisé le 30/08 lors de la sortie...
Bérurier Noir
Re: Projet GRIZZLY
gaffe je crois que le PLA est plus "tatillon" que l'ABS
chaleur UV et compagnie je crois qu'il aime pas des masses
même poudreuse une impression peut parfaitement se poncer et se peindre
Mort aux vaches
yougy21
Re: Projet GRIZZLY
Bérurier Noir a écrit :gaffe je crois que le PLA est plus "tatillon" que l'ABS
Merci pour les infos :D ... Mais je pense faire les pièces en ABS. Il faut que je regarde aussi si on a de l'ABS transparent .....
Bérurier Noir
Re: Projet GRIZZLY
J'ai déjà vu une impression 3D en transparence mais c'était de la stéréolithographie
et je dis des conneries c'est translucide mais pas transparent attention!
pour avoir un effet poli miroir (genre verre) certaines techniques sont utilisées sur du plexi ou polycarbonate (Lexan, Makrolon), notamment la chauffe.
dans le cas de l'ABS, si ça existe mais j'ai un gros doute, je suis vraiment pas sûr du résultat genre "réplique proche d'un phare" :?
t'auras probablement un truc opaque.
Mort aux vaches
yougy21
Re: Projet GRIZZLY
Bérurier Noir a écrit :J'ai déjà vu une impression 3D en transparence mais c'était de la stéréolithographie
Exact c'est translucide. Dans le FabLab, je ne vais pas pouvoir imprimer en ABS translucide, l'imprimante ne le fait pas , je le ferai en PLA. Il va y avoir des épaisseur mini de 2mm pour avoir le maximum de passage de lumière. Par conte je ne sais pas comment l'imprimante va gérer le dôme. Est qu'il va y avoir plein de supports de créer ???? Résultat vendredi prochain...
:D :D :D
Bérurier Noir
Re: Projet GRIZZLY
Pourquoi ne pas voir ton impression avec dôme vers le bas? tu aurais donc moins de contraintes et affaissement de matière donc moins de supports non?
en plus comme tu es en PLA normalement t'as pas besoin de lit chauffant donc moins contraignant pour conserver une belle forme en contact avec celui-ci...
m'enfin...dans ton Fablab tu dois être entouré de gens qui "connaissent" j'te fais confiance :lol:
hâte de voir le résultat :wink:
Mort aux vaches
yougy21
Re: Projet GRIZZLY
Bon voici le résultat au niveau de l'impression du phare. Ben c'est pas terrible au premier abort et c'est raté . On ne sait pas ce qu'il c'est passé mais bon... Mais au niveau de la forme c'est pas mal :D La matière est translucide mais pour passer la lumière bof, mais les rainures je vais les usiner sur le prochain test.
Voici le phare avec les supports
Voici le phare installé sur l'obus apres avoir enlever les supports
Concernant la plaque c'est fait , JCL à bien bossé :D . Les supports sont soudés sur le cadre pour pouvoir fixé la plaque .
La plaque installé
Coté fixation
Il reste le masticage du cadre pour cacher la misère des soudures :? et direction peinture :D Pendant ce temps, il faut finaliser la plaque (ponçage + vernis sombre sur la gravure +vernis incolore sur le reste...
A+ :D :D :D
elpoutro
Re: Projet GRIZZLY
Message par elpoutro »
Fais gaffe quand même à tes soudures ! L’esthétisme c'est pas trop important, c'est surtout la solidité !!!
BAH OUAIS !!!
yougy21
Re: Projet GRIZZLY
elpoutro a écrit :Fais gaffe quand même à tes soudures ! L’esthétisme c'est pas trop important, c'est surtout la solidité !!!
Coté solidité c'est pas un problème, il y a eu plus lourd que moi dessus et il a déjà fait pas mal de bornes :D . De toute façon je toucherai que très légèrement aux soudures (boulettes) et masticage ...
Re: Projet GRIZZLY
Message par CR C »
yougy21 a écrit : il faut finaliser la plaque (ponçage + vernis sombre sur la gravure +vernis incolore sur le reste...
Doit-on comprendre que la sculpture à été faite sur du bois "brut" ??
Pour l'optique, j'imagine bien le taf. Bon courage jusqu'au bon moment.
