URGENT!!!!!!!!!!!!!! béquille
Bonjour
Comment replier ma béquille? C'est une béquille latérale tout ce qu'il y a de plus classique. Au pied ou à la main?
Pour info j'ai des pneus fatti'O sur mon vélo
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: URGENT!!!!!!!!!!!!!! béquille
enlève la sert a rien une bequille
Elle fait quelle longueur ta béquille??
Au pire si ca te gènes pas trop, t'as qu'a rouler comme ca....
J'avais essayé de plier ma béquille à la main, ça a fini en fracture du corps caverneux...
Depuis je m'appuie sur les pédales...
Sinon t'as essayé de voir avec un calculateur d'angle de repliage de béquille
Si tu rentres les bonnes valeurs (longueur de la béquille, garde au sol, hauteur du trottoir, pointure du gars qui replie la béquille et épaisseur de la semelle de la chaussure du gars qui replie la béquille), normalement ça doit le faire...
Mais bon, c'est pas évident j'avoue.
Le passage de la théorie à la pratique, c'est jamais simple... Y'en a qui on fini la gueule sur le pavé
Bon courage en tout cas, tu nous tiendra au jus![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Merci pour vos réponses.
je suis passé de 21 à 19 dents sur le pignon arrière et depuis elle se replie bien.
Ben du coup, ta chaîne est trop longue maintenant.... Comment tu vas faire??
mettre des roues plus grandes?sergio leone a écrit :Ben du coup, ta chaîne est trop longue maintenant.... Comment tu vas faire??
Roue plus grandes = vélo plus haut....
Vélo plus haut = béquille plus longue...
T'es dans la merde!!!
Ah Zut!!!
retour au point de départ!
je peux pas t'aider, mais j'ai bien ri, merci !
Mais de rienWhiteWidoW a écrit :je peux pas t'aider, mais j'ai bien ri, merci !
Pour la béquille, ne t'inquiète pas, elle va ramollir à la longue...............avec l'âge!
Le matin, ton vélo tiendra seul mais en fin de journée , il penche puis il va surement tomber ?
Sinon, à la lecture de la presse spécialisée , une béquille dure peut être obtenue (mais temporairement ?) avec des pastilles bleues mais il faut se renseigner car c'est parait il mauvais pour le reste de la machine?
Je pense bien essayer dans 20 ou 30 ans car pour l'instant, je béquille encore bien!
j'espère t'avoir procuré une vision différente sur ton Pb ,j'aime aider les cyclistes vieillissants . Au pire, roules en solitaire mais c'est moins ludique et ??????
Faut pas mollir![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Faut pas mollir
Re: Re : URGENT!!!!!!!!!!!!!! béquille
Je te recommande cet ouvrage de pliage Kustom DIY.
Tu devrais pouvoir l'appliquer pour ta béquille
![Image](http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/04/d932faee2fb2fe3db1cd79f23c002a86.jpg)
Envoyé avec Tapatalk
