Je viens d'acheter un Basman d'occase pour en faire mon daily, et après essai, le principal défaut est que le frein avant manque carrément de mordant !!!
En gros, ça freine pas, ça ralentit très légèrement l'engin... Et encore, faut pas être en descente avec le vent dans le dos
Heureusement que le frein du Nexus 3 est très efficace !
Je précise que j'ai déjà essayé de régler la tension du câble. C'est mieux pour l'attaque, mais ça ne change rien à l'efficacité...
Donc ma question : comment améliorer le freinage?
Je me dis que ce sont peut-être les garnitures qui sont "glacées" et qui du coup ne font que glisser sur le tambour...
Est-il possible de démonter le tambour pour les remplacer?
J'ai aussi vu qu'il existait de la graisse pour tambour chez Shimano... Faut en mettre ou pas?
D'ailleurs, est-ce vraiment un moyeu Shimano? Parce qu'il n'y a rien d'inscrit sur le moyeu à part une référence (Y.L 802R-60), et pas de trace de ce code chez Shimano !
Merci d'avance pour votre aide
