Mon Cruiser
Mon Cruiser
Bonjour
voilà je me lance enfin dans le montage de mon premier bike.
Pour l'instant j'en suis là:
Mais je me confronte à 3 petits problèmes:
1- mes cuvettes de direction flotte un peu et ne tiennent pas au cadre... comment faire?
2- J'ai voulu mettre cette potence:
Mais je n'ai pas assez de place entre la bague qui tient la fourche et le tube de fourche. de plus mon tube de fourche dépasse que de quelques cm... quel genre de potence puis je installer?
3- j'ai l'impression que mon pédalier monobloc dépasse légèrement après montage... alors la je sèche...
Merci pour vos réponses et votre aide!
Ride to live!!
Re: Mon Cruiser
1 - J'ai l'impression que ta pièce qui se met sur la direction et qui "tient" ton ressort de springer n'est pas droite.
si tu as une rainure sur ta fourche met une bague avec un petit téton pour pas que ça bouge, ajoute des entretoise pour que ta pièce qui va au ressort soit bien posée.
Envoi une photo en gros plan de ton jeu de direction monté. j'ai comme l'impression que tout ça est très "olé-olé". Si je reprends ta remarque du point 3 :"mon tube de direction dépasse que quelques centimètres..." Si ta fourche est filtée tu vas avoir des soucis et c'est évident qu'il y aura du jeu.
2 - fourche en 1 pouce ou 1pouce 1/8em? Si fourche en 1 pouce et potence en 1pouce 1/8 eme il existe des prolongateurs adaptateurs. Fourche head-set ou filtée....
3 - Ton pédalier dépasse? c'est à dire? Es tu sur d'avoir mis les roulements dans le bon sens (question très bete mais si tu savais.... )
Sinon tu vas avoir un autre problème à mon avis : la position du pédalier n'est-elle pas un peu haute?
Re: Mon Cruiser
1. ta colonne est-elle coupée a la bonne longueur?
2. Potence threadless. Ta colonne de direction est-elle filetée? Si "non" alors même question que 1.
3. Photo??
Sinon, le premier truc qui m'a paru bizarre, comme Pottz, c'est la position de ton pédalier.... A moins que tu mette une banane?
3. Photo??
Re: Mon Cruiser
Je vous joint des photos de la direction prochainement...
Pour la position du pédalier... ben c'est un cadre PG bikes et il est d'origine donc pas modifié... est ce que je me lance dans de la découpe et soudure!!??
Ride to live!!
Re: Mon Cruiser
Il est tout petit ce cadre!!
Re: Mon Cruiser
Non mais comme tout les cadres PG le pédalier est mal placé. J'aimerais voir le "gabarit" utilisé par PG pour fabriquer ce cadre! Passe-partout avec des bras de gibon?sergio leone a écrit :Il est tout petit ce cadre!!
C'est à toi de voir pour modifier le cadre. tu peux déjà ajouter un pédalier à une place plus adéquat sans pour autant enlever l'ancien (utiliser l'emplacement pour faire un renvoi de chaine?)
Pour en revenir à ton probleme de direction : je vois bien ou tu veux arriver, par contre je voudrais voir TON montage pour comprendre ton problème.
Rien que sur les photos avec le vélo blanc on voit une différence au niveau du montage du jeu de direction.
Tu vois qu'il y a des entretoises de positionnées entre le roulement et la pièce qui va au ressort de manière à ce que , cette pièce, soit bien "à plat".
Re: Mon Cruiser
Clair que vu comme ça, le pédalier aurait été bien mieux placé sur le downtube !
Sur la première photo "promo" avec le mec, c'est évident que la distance selle/pédalier est bien trop courte... Le mec est tout tassé sur le vélo
Bizarre comme choix... Mais peut-être qu'avec une banane, ça passe bien...
Bon courage pour ton montage
Re: Mon Cruiser
Bon alors voici la photo de la direction: effectivement je pense mettre des entretoises. la colonne de direction est filletée .
pour ce qui est des mesures, je trouve au pied à coulisse:
diamètre du tube de fourche 288mm
diamètre du tube de fourche 200mm
Sinon y'a t il des choses a savoir sur le renvoi de chaine... ça se monte avec un boitier de pédalier??? (novice! lol)
Ride to live!!
Re: Mon Cruiser
1 - J'ai l'impression que ta cuvette supérieure de direction n'est pas enfoncée dans le cadre
2 - Oui mets des entretoises, ça devrait être bon (faut que la pièce qui supporte le ressort soit bien perpendiculaire à la colonne, sans forcer)
3 - C'est une colonne filetée, donc ta potence n'ira pas dessus. Comme l'a dit pottz, tu peux mettre un plongeur headset (adaptateur qui s'insère dans ta colonne et te la prolonge sans filetage). Tu pourras mettre ta potence (1" ou 1"1/8) grâce à l'adaptateur de potence fourni avec le plongeur.
Ca se trouve pour 10 balles dans ton magasin "A fond la forme".
Re: Mon Cruiser
On dirais que t'as pas mis les cuvettes......
Re: Mon Cruiser
"Grulf"1 - J'ai l'impression que ta cuvette supérieure de direction n'est pas enfoncée dans le cadre
la cuvette supérieur flotte. c'est ce que j'avais mis dans la présentation de mon vélo... ce que tu peux voir aussi, qui te donne cette impression c'est peut etre la bague de serrage.
"sergio": je t'assure que oui mais elles doivent etre trop petites. j'ai du mettre du 1" alors que c'est du 1"1/8 je pense!
en tout cas merci de votre aide, j'avance bien! et ca me donne des idées!
Ride to live!!
Re: Mon Cruiser
green rabbit a écrit :"Grulf"1 - J'ai l'impression que ta cuvette supérieure de direction n'est pas enfoncée dans le cadre
Si ça flotte, c'est pas le bon diamètre..... Tu dois avoir du 1"1/8 sur ton cadre et 1" sur ta fourche
Mesure le diamètre intérieur de ton cadre et extérieur de ta fourche
Re: Mon Cruiser
Ah oui j'ai même pas fait gaffe !sergio leone a écrit :On dirais que t'as pas mis les cuvettes......
@green rabbit : Tu as bien le jeu de direction complet ? En haut et en bas de ta colonne, il doit y avoir 1 cuvette qui s'enfonce dans le cadre, 1 roulement, et 1 cuvette qui s'enfile sur la fourche.
Re: Mon Cruiser
oui oui j'ai bien tout ca mais comme je l'ai précisé le jeu ne doit pas etre à la bonne taille...Grulf a écrit :Ah oui j'ai même pas fait gaffe !sergio leone a écrit :On dirais que t'as pas mis les cuvettes......
Par contre existe il des adaptateur pour fourches 1" afin qu'elle passe en 1"1/8?
Ride to live!!
