roue 65 mm 26 pouce avec pneu 2.35
qui a un visuel de ce montage
j'aimerai voir ce que cela fait une jante 26 pouces 65 mm de large et un pneu 2.35
merci à vous
merci à vous
Re: roue 65 mm 26 pouce avec pneu 2.35
Salut !
Jette un œil sur le topic de présentation de mon Basman, il est équipé de Fat Frank en 26x2.35 : http://www.custombrigad.com/forum/viewt ... 16&t=12692
Bon, par contre, les jantes sont en 50 de large, donc le pneu est un poil plus serré sur sa base... Mais ça pourra déjà te donner une idée
Cherche le sujet du Fireman (sûrement dans un sujet de ESH), tu verras du Fat Franck sur une roue de 80mm
Tu feras la moyenne
Tu feras la moyenne
Excellent l'inscription sur la jante
C'est pour quand tu t'arrêtes à côté d'un mec en moule-burnes?
merci les gars
vous répondez à ma question avant que je ne la pose.
monter des big apple (2.35) sur une jante en 80mm, ça doit passer du coup
vous mettez quoi comme chambre dedans par contre? une basique ?
merci
tom4
merci
tom4
http://youtu.be/0d1fiPhkoQY
J'ai déjà monté une basique de chez D4 dedans le temps de dépanner, mais sinon je monte des grosses chambres 3" histoire d'assurer le coup sur les longues sorties.
Du coup je peux dire qu'une basique se monte dedans, mais je sais pas si ça tient aussi bien sur la durée.
merci
du coup, je vais pas tenter le diable, je vais voir sur les chambres d'origine du fatbike rentrent
tom4
tom4
Regarde le smyinz de cruisin man on Nantes il est en 80 avec des Big apple de mémoire. Sinon la semaine prochaine je reçois mes pneus pour le nouveau bike qui sera en 26" x 65, je vais faire quelques tests je prendrais des photos avec différents modèles.
hello
c'est monté, c'est passé sans problème.
bon, c'est un vtt, mais je vous mets 2 photos de la roue
tom4, ça envoie pas mal en ville
