Décalage roue libre pour jante 100 de large
Bonjour,
Je suis entrain de monter un basman electrique avec jante arrière de 100 MM de large.
Mon problème c'est que la roue libre, une fois vissée sur le moteur, n'est pas assez décalée pour dépasser de la jante.
Quelqu'un aurait une idée ? Un adaptateur ? Pour décaler la roue libre et ainsi l'aligner a la couronne.
Merci d'avance ,
Cédric
Merci d'avance ,
Cédric
Re: Décalage roue libre pour jante 100 de large
Un pignon décalé ?
Toujours plein de soucis sur les roues larges
le plus simple, mais qui ne fait gagner que quelques mm (limité par la longueur du pas de vis du support roue-libre), c'est une ou deux rondelles de calage pour roue-libre.
aussi, si tu as le plateau Basman d'origine, inverse-le. le déport qu'il a se fera coté extérieur.
pour du 100mm il est préférable de partir sur un moteur à cassette, après c'est facile de jouer avec les kits single speed.
Il y a ceux qui aiment le custom et découvrent le vélo, et ceux qui aiment le vélo et découvrent le custom.
et puis il y a ceux qui ne se rappellent plus par quoi ils ont commencé. hips.
Merci Climbersam!
Oui si j'avais le moteur a cannelure, le problème serait réglé
Mais c'est l'ancien système. Pas fait attention a ce détail quand j'ai acheté ce modèle. Blazé!!!
A moins de mettre une roue libre à plusieurs pignons mais le dernier plateau n'aura pas assez de dents à mon goût.
Dommage qu'ils ne fassent pas un adaptateur roue libre à cannelure pour mettre une cassette.
je n'en suis pas certain, mais j'ai p'têt trouvé le chaînon manquant.
http://www.troc-velo.com/roue-corps-rou ... 855073.htm
Merci beaucoup !
Je crois que ca va se terminer comme cà
hop hop hop, attends!
le prix me faisait tiquer, du coup j'ai continuer à chercher.
j'ai vu ça :
edit : non, ça ne va pas du tout
j'espère que ça va le faire avec le premier lien.
j'ai vu ça :
ça ne peut pas aller ton bidule.
il n'y a pas de pas de vis sur "nos" moyeux.
il existe des pignons décalés de 1cm mais il y a un petit inconvénient ... il ne faut pas trop forcer sur les pédales car le pignon étant décalé il agit différement sur la bague de fixation. en d'autres termes il se peut qu'il saute
pas de soucis pottz, c'est pour un moteur (qui a un filetage pour roue-libre).
HS : les moteurs réductés ont en général une roue-libre intégrée et un support cassette, ce qui résoud le problème et permet du 100mm sans soucis.
mais en plus ils sont (relativement) légers et pas de résistance au roulement, idéal pour rouler sans batterie (lors des rides par exemple).
Et décaler la chaine sur le pédalier sinon? Avec un plateau décalé par exemple.
aussi.t1b0 a écrit :Et décaler la chaine sur le pédalier sinon? Avec un plateau décalé par exemple.
voir décaler la jante vers la gauche du moyeu.
avec une rondelle avant la roue-libre et le Lucky seven inversé (plateau Basman), ça passe juste en 65mm.
là, il y a 1,75cm en plus de jante à prendre en compte.
ça n'est pas le montage le plus facile. ça dépend aussi de la largeur du bouzin...
